En pleine rénovation électrique, je souhaite raccorder des câbles de 16mm2 du disjoncteur général à mon tableau électrique. Aujourd'hui, l'alimentation vient du haut et ressort par le haut. Dans l'idée, j'aimerais faire la même chose en passant sous ce coffrage en bois mais je ne sais pas ce que je vais trouver en dessous. Aies-je le droit de le dévisser?
Oui vous avez le doit de démonter la platine en bois c'est même obligé pour alimenter le tableau.
Par contre faites très attention c'est sous tension, mettre off le disjoncteur général et ne pas toucher les fils allant au Linky.Si vous avez des doutes contacter un électricien il ne vous prendra pas cher pour cette intervention.
Bonne continuation.
STRICTEMENT INTERDIT ET SURTOUT DANGEREUX.
Il ne faut pas dire d'âneries STP.
Normalement, la platine bois est plombée, il est totalement interdit de la démonter !
Dans l'appartement que je rénove, les platines en bois sont simplement fixées par 4 vis à bois sans aucun plombage. Et comme la plupart du temps, les fils reliant le compteur (dans l'escalier) au tableau (dans l'appartement) passent derrière la platine en bois. Ca veut donc dire que si on souhaite remplacer les câbles/fils par une section plus grosse par exemple, il faut demander à Enedis d'intervenir pour un branchement qui ne les concerne pas ?
Je ne remets pas en doute cette info mais je trouve ça étonnant.
Où est situé le disjoncteur de branchement ? Avec le compteur dans l'escalier ou sur la platine bois ? Si avec le compteur, c'est une situation différente que celle présentée ici, mais si il est sur la platine bois alors c'est la même chose, interdiction de la démonter.
Hello
Ce n'est pas parce que les rondelles plombées ne sont plus présentes que l'on peut toucher
C'est la photo de notre demandeur
PAS TOUCHE
On peut remplacer la filerie aval en passant autrement, sans déposer la platine bois, même partiellement, ne pas tenter de me faire croire que c'est impossible, je l'ai fait de nombreuses fois.
et puis
Sur cette platine bois on trouve dans l'ordre les fusibles AD, le compteur, le disjoncteur de branchement. Donc, on peut être en amont de toute protection.
Si lors de la tentative d'ouverture, les fils d'arrivée bougent et sont amenés à se toucher, on aura un court-circuit qui occasionnera une explosion et sans doute le décès de la période à l'origine de la manipulation.
Voir cette video pour avoir une petite idée de ce que cela peut donner :
Et ce n'est pas parce que cela s'est bien passé une fois, que cela veut dire qu'il n'y a pas de risque.
En synthèse laisser faire les techniciens ENEDIS qui sont formés et équipés pour.
Merci à tous pour ces précisions et informations importantes qui malheureusement n'apparaissent nulle part sur ces platines en bois 🙄. C'est stupéfiant que rien ne soit indiqué.
Sans vouloir polluer le sujet de notre ami, dans ma résidence à chaque palier il y a un placard avec 4 platines (une par appartement de l'étage) avec sur chacune les gros fusibles, le disjoncteur de branchement et le compteur linky. Donc si un jour je souhaite remplacer un câble d'alimentation vers mon tableau (dans l'appartement) il faudrait appeler enedis pour le faire ? Ou alors passer les nouveaux fils en apparent ? Ce qui me paraît moyen niveau sécurité.
Hello
En haut à droite une "rondelle"
1-on ne peut pas mélanger les 2 normes Enedis NC14100 et la NC 15100, en passant du haut en bas du tableau on mélange les 2 donc interdit sauf à gainer les fils mais là ça complique le passage.
2-Enedis ne se déplace jamais pour raccorder les installations sous le disjoncteur, même quand il y a un simple changement de disjoncteur, ils conseille la présence d'un professionnel pour le faire. De demander qu'ils interviennent 1° cela ne sera pas gratuit 2° cela pourrait enclencher un changement complet du tableau bois par des platines actuelles avec un cout d'environ 150€ et les fils de l'installation toujours pas raccordés
3-donc passer les fils dans une goulotte le long du tableau et sous le tableau.
4-j'aimerais bien que les pros qui sont déjà intervenus donne leur façons de faire, pour passer les fils en bas jusqu'aux bornes basses du disjoncteur sans rien toucher au tableau bois ???
Tout dépend où on sort, mais généralement pas utile de déposer le tableau
4-j'aimerais bien que les pros qui sont déjà intervenus donne leur façon de faire, pour passer les fils en bas jusqu'aux bornes basses du disjoncteur sans rien toucher au tableau bois ???
D'accord avec toi, mais déposer ne veut pas dire "toucher", le manipuler, faire en sorte de passer les fils avec gaine de haut en bas ou la gaine en passage du bois avec pénétration en bas du tableau, sans oublier que souvent les trous sous les bornes ne sont jamais ou presque assez gros pour du 16 mm²
Sur ce topic il y a 2 photos différentes de tableau bois pour comptage
Je corrige
Inutile de déposer ni de soulever, décrocher du mur (même un peu)
Si trous pas assez grands, j'effectue une découpe (en faisant attention aux fils derrière le tableau)
Visiteurs non identifiés : 327
