Alors voilà vous allez sûrement me prendre pour un débutant mais bon pas grave je pose la question. Voila je voudrais changer d'ampoule dans un globe qui se trouve dans les escalier au commun (plusieurs étages) Mon souci c'est quand enlevant les caches en plastique j'accède normalement au globe en verre il y as comme des clips mais en acier pour maintenir ce globe. Je sais que beaucoup normalement ont a juste a les tourner pour y accèder mais pas là.. Je vous mets une photo pour mieux me faire comprendre car expliquer c'est pas si simple En tout cas merci d'avance pour votre aide.
Le 1/4 de tour ne fonctionne pas sur ce modèle étant donné qu'il es fixé par ce fameux clip en métal qui clip le verre avec le support en plastique. Je retourne dans la semaine faire d'autre photo afin de vous montrer avec en meme temps sa marque
et il me faut absolument changer cette ampoule car ont y voit plus rien et pas envie d'appeler un élec juste pour ca.. ca ferais cher le déplacement. si vous savez ou je pourrais trouver cet outil je suis preneur
Merci a vous
Merci a vous
pour aller à la CGED
n un manche qui va avec , et les vis se demonte toutes seules.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
