Changement d’interupteur
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
22/05/2013 à 14h29
22/05/2013 à 14h29
Bonjour a tous,
N'etant pas un pro du bricolage et de l'elctricite, je n'arrive pas a installer mon nouvel interrupteur.
Pouver vous m'aider
je vous joint diverses photos des fils et de mon nouvel interrupteur.
merci d'avance
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
22/05/2013 à 15h03
22/05/2013 à 15h03
Normalement si vous avez un simple interrupteur iln'y a que 2 fils dans ce cas vous branchez un des fils d'arrivée sur le plot rouge et l'autre sur l'autre plot .Par contre si vous êtes sur un va et vient il y a lieu de brancher le fil en général rouge sur le plot rouge et les navettes autres couleurs sur les 2 autres plots ce sont les navettes si existence de fils bleus ne faire que les reliés ensembles
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
22/05/2013 à 16h03
22/05/2013 à 16h03
Merci de ta reponse
En fait c'est un interrupteur avec voyant lumineux.
J'ai 6 entree sur le nouvel interrupteur dont un rouge comme sur la photo. J'ai 4 fil, 2 bleu, 1 blanc et 1 rouge.
Sur l'interrupteur ya une sorte de dessin (voir la photo avec le contour carton de siemens)
_____
___
C'est a pres pres cela
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/05/2013 à 19h09
22/05/2013 à 19h09
Si c'est un inter avec voyant , donc le rouge dans la borne 5 - le blanc dans la borne 6 - les deux bleus ensemble dans la borne 3
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
22/05/2013 à 19h53
22/05/2013 à 19h53
J'ai fait comme tu m'as dis. Le voyant s'allume mesdes qque je veut éteindre le plomb saute. D'où cela peut il venir ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/05/2013 à 20h02
22/05/2013 à 20h02
ou la , donc ton inter n'est pas pour un voyant de marche c'est juste pour du balisage pour retrouver l'inter dans le noir
donc mettre les deux bleus dans un domino , j'espère que l'inter n'a pas pris un gros coup car cela a dû faire une étincelle dedans
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
22/05/2013 à 20h07
22/05/2013 à 20h07
OK et toujours dans le 3?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/05/2013 à 21h41
22/05/2013 à 21h41
non surtout pas , il faut retirer les deux bleus de l'inter et les mettre dans un domino à part
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
22/05/2013 à 21h44
22/05/2013 à 21h44
OK merci de ton aide
Membre(s) : Groumfy
Visiteurs non identifiés : 44
