changement d un gm 4620 telerupteur
Par bat59
avatar - bat59
15/01/2015 à 19h31
15/01/2015 à 19h31
Bonsoir j ai un gm 4620 a changé mais j ai un petit soucis j ai bobine qui est répéré ensuite j' ai deux contact borne 1 ( 1 fil) borne 2 (1 fil) 3 pas de fil et pour l autre contact j ai un fil sur la borne 4 et 5 . que dois je acheté en télerupteur merci Sourire et quel fils je dois brancher a quel endroit merci de votre compréhension
15/01/2015 à 20h40
15/01/2015 à 20h40
il faut un télérupteur compatible installation en 3 fils.
Par bat59
avatar - bat59
15/01/2015 à 20h51
15/01/2015 à 20h51
D' accord mais les fils sur les contacts pensez vous que je peux les mettre ensemble ? c' est a dire les borne 2 et 4 ensemble et 3 et 6 ensemble ? j' ai 2 lampes pour 5 interrupteurs
15/01/2015 à 21h39
15/01/2015 à 21h39
Telerupteur 3 fils compatible VOICI
POurquoi veux tu faire ces liaisons..??
Par bat59
avatar - bat59
15/01/2015 à 21h55
15/01/2015 à 21h55
bah les 2 contact sont utilisés il y a 6 fils . 2 sur la bobine et 4 sur les contacts
15/01/2015 à 22h04
15/01/2015 à 22h04
Re
Bah..!! ??
Ben non t'as 4 fils et un pont
Donc :
- 2 fils retour poussoirs = 1fil ( même fonction)
- 1 fils Phase = 1fil
- 1 fil Retour lampe = 1 fil
Conclusion : 1 + 1 + 1+ = 3
N'est-il pas ??
16/01/2015 à 06h03
16/01/2015 à 06h03
les télérupteurs en photo sont des bipolaires avec contacts NO /NF , un seul est utilisé = bornes 5 et 8
ces fils sont à mettre sur le contact du nouveau et le pont sur A1 et le bleu + le marron sur A2
Ps sur les contacts il ni a que 2 fils + le pont.
rouge sur 8 et noir sur 5+ le pont avec U (bobine) (futur A1)
le bleu et le marron sur l'autre borne de la bobine (futur A2)
16/01/2015 à 08h31
16/01/2015 à 08h31
Ou bien en version YOKIS :
Visiteurs non identifiés : 28
