J'ai acheté une petite maison assez vétuste et j'ai le va et vient situé en haut de l'escalier qui est cassé, ce modèle n'existant plus je voudrais le changer. Mais les branchements me paraissent étranges, en effet le va et vient du bas comporte un fil bleu, un fil violet et un vert et jaune
alors que celui du haut a un fil bleu, un fil rouge et un blanc
, la lampe étant alimentée par un fil bleu et un fil rouge (ça c'est normal !
) Je voudrais donc savoir comment brancher mes 3 fils (bleu, rouge et blanc) sur mon nouveau va et vient afin que cela fonctionne. J'ai un ami ascensoriste qui a essayé mais m'a dit qu'avec les nouveaux modèles de va et vient cela ne pouvait pas fonctionner
A-t-il raison, dois-je essayer de trouver un vieux modèle rétro
Merci de vos réponses éclairées
Christine
Visiteurs non identifiés : 75
