Changement d’une minuterie
Par zecase73
avatar - zecase73
Message(s) : 7
23/07/2010 à 14h35
23/07/2010 à 14h35
Bonjour, je souhaiterais changer une minuterie dans un hall de batiment mais l'ancienne minuterie n'est pas cablée de la même manière que ma nouvelle acquisition. C'est une minuterie de marque Landis&Gyr (ref: KPE 1) qui possède 6 bornes numérotées de 1 à 6 avec les fils suivants raccordés: 1 > bleu 4 > orange 6 >rouge Ainsi qu'un pontage entre 2 et 5 ainsi qu'entre 3 et 4. Une fois la minuterie démontée je me retrouve donc avec seulement 3 fils dispo pour brancher ma nouvelle minuterie de marque Hager (ref: EM001N) qui elle possède 4 bornes: L N 3 et 4... Comment la brancher? Merci d'avance
23/07/2010 à 15h07
23/07/2010 à 15h07
Peux tu démonter un pousssoir et nous dire quelles sont les couleurs de fils présentes
Fais pareil au niveau de la lampe
Par zecase73
avatar - zecase73
Message(s) : 7
23/07/2010 à 16h27
23/07/2010 à 16h27
Poussoir > Rouge et orange Plafonnier > Rouge et Bleu
23/07/2010 à 17h24
23/07/2010 à 17h24
Bonjour sur L et N vous mettez le 220 v qui arrive du tableau, sur le 3 vous mettez le fil orange du poussoir, sur le 4 le fil rouge du plafonnier et vous mettez le bleu du plafonnier sur le N du tableau et le rouge du poussoir sur le L du tableau.
Message(s) : 10900
23/07/2010 à 20h17
23/07/2010 à 20h17
Pourtant, le schéma est présent sur la minuterie, non????
Par zecase73
avatar - zecase73
Message(s) : 7
24/07/2010 à 15h05
24/07/2010 à 15h05
J'ai compris comment câbler la minuterie en fait mais le problème c'est que dans le tableau électrique je n'ai que le 220V (rouge et bleu) et le fil orange... Faut t'il que je retire un câble du plafonnier du poussoir pour ramener le fil qui manque?
24/07/2010 à 15h10
24/07/2010 à 15h10
Il te faut les 4 câbles sinon la minuterie va fonctionner en appuyant sur le poussoir mais il n'enverra pas le courant sur la lampe si il manque le fil entre la minuterie et la lampe.
Par zecase73
avatar - zecase73
Message(s) : 7
24/07/2010 à 15h15
24/07/2010 à 15h15
C'est bien ce que je pensais mais alors grande question: Pourquoi l'ancienne minuterie pouvait fonctionner avec seulement 3fils? En tout cas merci a vous d'avoir pris le temps de me répondre
24/07/2010 à 15h17
24/07/2010 à 15h17
Parce que ta minuterie n'avait pas besoin de la phase ou du neutre et un des 3 fils allaient sur la lampe c'est oblige
Par zecase73
avatar - zecase73
Message(s) : 7
24/07/2010 à 15h21
24/07/2010 à 15h21
Quelle est la meilleure chose a faire pour moi alors?
24/07/2010 à 16h16
24/07/2010 à 16h16
Je crois que cette minuterie est, était une minuterie dite mécanique pas besoin de la phase pour son fonctionnement!
Est tu sur que sur la borne 2 de l'ancienne minuterie il n'y avais pas un fil de branché qui s'est enlever quand tu as voulu toucher cette minuterie!
Je ne comprends pas comment elle pouvait allumer une lampe!
Bien repérer les fils:
regarder si le bleu a la lampe n'est pas direct a la minuterie, (ce qui expliquerait le 220 entre bleu et rouge par retour)
et regarder si le rouge au plafonnier ne serait pas le neutre! mauvaise utilisation des couleurs!
24/07/2010 à 17h22
24/07/2010 à 17h22
Une solution chez Mr YOKIS
- Retour lampe (je dirais bleu)
- Retour poussoir (je dirais orange)
- phase ou neutre ( je dirais rouge)
https://www.yokis.fr/modules.html
Par zecase73
avatar - zecase73
Message(s) : 7
25/07/2010 à 17h43
25/07/2010 à 17h43
La borne 2 était relier a la borne 5 avec un fil violet... Merci jiellesse je tacherais d'aller me renseigner sur ce module chez un revendeur de matos électrique
25/07/2010 à 18h32
25/07/2010 à 18h32
Re Yokis
Si ça ne fonctionne pas dans une config. il suffit d'inverser le retour lampe et le retour poussoir
Message(s) : 10900
25/07/2010 à 19h08
25/07/2010 à 19h08
si c'est bien celle à laquelle je pense, le schéma est sur le coté du capot, sinon, une photo???
25/07/2010 à 19h37
25/07/2010 à 19h37
Ouais la photo la photo la photo on veut la pho to..
Regardes nos banderoles Clin d\'oeil
YO YO YO KISSSS
La solution a bien des supplices
Et si tu veux que tes yeux se plissent
Quand ton ampoule à vis
S'allume dans l'escalier de service
cela ne passera que par YOKISSS
Oh P... encore des vers !!! je vais aller m'en servir un autre
Bonne aprem
Visiteurs non identifiés : 25
