Changement de cable telephonique intérieur
Par Cocott
avatar - Cocott
16/11/2014 à 18h29
16/11/2014 à 18h29
Bonsoir à tous, J'ai eu un petit soucis, lors de travaux, un cadre en métal est tombé sur mon cable telephonique (cable situé entre un boîtier à la porte d'entrée et un boitier ou est branché ma box) la moitié des fils (un bleu, un gris et un blanc) sont sectionnés et bien évidement la télé, internet et tout ce qui va avec la box ne marche plus! Alors maintenant comment faire pour reparer ça! J'ai vu qu'il existait des connecteurs, comme les dominos, mais étant donné que le cable est tendu, les 2 extrémités des fils ne vont pas se toucher, est ce que cela marche quand même? Et deuxième questiô est ce que cela prend beaucoup de place? Est ce que cela se voit! Deuxième question en cas de non possibilité de réparation, qui peut changer ce cable, j'ai appelé des électriciens et j'ai fait chou blanc! Merci d'avance de vos réponses Bonne soirée!
16/11/2014 à 19h13
16/11/2014 à 19h13
, Cocott, sur ce site d'entraide.
Une photo serait des plus utiles...
16/11/2014 à 19h38
16/11/2014 à 19h38
en re connectant les fils ça remarche, mais les dominos ou tout autre raccords vont se voir, si les fils sont serré par le domino cela va marcher, il ne faut reconnecter que le blanc et le gris, il ni y a que ces 2 fils qui servent.
Mais le mieux c'est de changer le câble, facile à faire, on en trouve dans toutes les GSB et comme dit uniquement les 2 fils, le blanc et le gris sur les 8 que compte le câble.
Par Cocott
avatar - Cocott
16/11/2014 à 19h44
16/11/2014 à 19h44
Bonsoir, merci de ta réponse! J'irai faire mes achats demain alors! Je vous tiendrai au courant de mes prouesses! Bonne soiree
Visiteurs non identifiés : 61
