Je suis en train de déplacer un chauffage (je remplace un seche serviette par un soufflant).
Actuellement la gaine passe dans du placo alveolaire et ressort en bas du mur.
Je voudrais la faire ressortir en haut à droite.
J'ai trouvé ma gaine (du premier coup !) en perçant avec la scie cloche.
Néanmoins, elle est trop rigide pour que je puisse la sortir pour la faire changer de direction.
Est-ce qu'il faut que je la coupe (sans couper les cables), que je tire une nouvelle gaine vers la droite (via le tire fil jaune sur la photo) et ensuite que je fasse passer les cables vers cette nouvelle gaine et je laisse l'ancienne en souvenir dans le mur ? Ou est-ce que je dois faire une saignée pour récupérer l'ancienne gaine et la rediriger au bon endroit (toujours via le tire fils) ?
Merci par avance pour votre éclairage !
Brice
Aucune vue d'ensemble de ton projet .... donc questions ....
Qu'y a-t-il dans ma gaine grise ? ( fils : combien, ou cable ? )
Où va cette gaine .... peux-tu nous montrer son arrivée ...sur quelle longueur entre les 2 points ?
Sais-tu d'où elle vient (distance ?)
Tu a passé un tire-fil pour préparer le futur passage .... Sur quelle longueur ?
Mais est-ce un tire-fil seul, ou as-tu passé une gaine autour (dans la cloison) ?
Hello et merci de ta réponse.
Voici la vue d'ensemble :
Dans cette gaine nous avons 3 cables (branchement seche serviette, donc Phase/Neutre/terre) en 2.5mm.
La gaine arrive de je ne sais pas trop où, passe par le trou en haut à gauche, et descend jusqu'au trou en bas.
L'idée est de faire aller les cables du trou d'en bas, au trou d'en haut à droite.
J'ai fait passer un tire fils rigide pour peter les alveoles du placo.
La question est, quel choix je doit faire entre :
1/ Réussir a retirer la gaine par le trou en haut à gauche (en découpant un trou plus grand, en faisant une saignée ?) pour réutiliser la même gaine pour ensuite aller en haut à droite ?
2/ Couper la gaine dans le trou en haut à gauche, récupérer les fils, tirer une nouvelle gaine qui va entre les 2 trous du haut, et faire passer les fils dans cette nouvelle gaine ?
Merci par avance pour vos avis et conseils
Brice
Pour l'instant j'ai passé le tire fils seul, car je ne sais pas encore ce que je vais faire passer (ancienne gaine ou nouvelle gaine)
C'est quand même plus facile d'analyser le pb ...
Si c'est l'emplacement du bas, pas de pb
Si c'est là où est la prise ... j'ai l'impression que les fils sont trop courts ...
bien vérifie, sinon, il te faudra faire un autre trou-cloche plus haut .....
Pa de pb, au contraire, il faut réutiliser la gaine avec les fils,
Si nécessaire, tu agrandis le trou que tu as fait pour avoir un coude de gaine sympa ..
et tu retire la gaine qui va vers le bas ...
Tu n'a pas dit ce qu'il y a derrière le BA13 ... soit vide, et c'est ok,
soit papier cartonné .... là, j'utiliserais un morceau de tube rigide ITL de 20.... tu peux forcer et guider pour passer.
Ensuite, tu attache les fils et conduit existant au tire-fil, et tu tire et pousse .. le tube existant, et ça va arriver ..
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 273
