Changement du microrex pour ma piscine qui ne "programmait" plus
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
22/09/2019 à 18h04
22/09/2019 à 18h04
Bonjour a vous tous,
le microrex n'avait plus la fonction horloge de couper la pompe, elle ne s'arrêtait jamais de fonctionner malgré la programmation par les petits taquets et avant de ne plus remplir sa fonction, le microrex fonctionnait et un autre jour, non, jusqu'au jour ou il ne programmait plus d'arrêt, donc j'ai pensé que c'était le microrex qui avait un problème et j'en ai acheté un neuf, j'ai refait le même montage des fils et là, ho surprise, même problème, le microrex Legrand ne coupe pas la pompe, la fonction horloge ne fonctionne pas, donc j'ai acheté ce microrex pour rien, il y a autre chose, mais quoi ? certainement dans les branchements, en refaisant des photos, j'ai découvert un fil marron non branché ? est ce cela ??
Pour info, le microrex que j'ai changé est celui du bas de la marque LEGRAND.
Si quelqu'un a une l'idée, ça me serait d'un grand secours.
JMR
23/09/2019 à 05h18
23/09/2019 à 05h18
question:
-les fils oranges branchés sur les bornes A2 des contacteurs sont ils raccordés sur la borne 1 de l'inter horaire
-le fil marron branché avec le fil orange sur la borne A2 ou va t'il , ou est il relié?
-le fil gris sur borne 2 de l'inter horaire ou est il relié?
- l'inter horaire reste il à l'heure?
- y a t'il bien du 230 volts en permanence sur les bornes L et N de l'inter horaire ?
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
23/09/2019 à 16h19
23/09/2019 à 16h19
Merci pour cette réponse rapide :
réponse aux 5 questions :
1) le 1er fil orange qui sort du A2 (collé au marron) va sur le A2 du merlin gerin multi9 , celui qui est derrière eux dans la zone 2 a gauche au fond va alimenter le moteur de la pompe.... et celui de droite dans la partie zone 6 va vers un gros boitier de 30 x 30 avec un bouton voyant rouge protégé sur lequel j'ai appuyé et ça ne coupe pas les pompes ???
2) le fil marron branché avec le fil orange sur la borne A2 va sur le 1 du microrex.
3) le fil gris qui part du 4 du microrex vient d'un cable noir classique style 230 volts d'alimentation.
4) Oui, l'horloge tourne et est a l'heure comme avec l'ancien microrex.
5) oui il y a du jus (230 volts) sur le U2, le 1 et le 4 de microrex.
Juste pour info, je ne suis intervenu qu'après la panne complète de la gestion des horaires, donc je n'ai pas pu défaire un fil ou autre chose dans le tableau.
Cordialement, merci.
JMR
24/09/2019 à 10h30
24/09/2019 à 10h30
sur le 1 du microrex il y a 2 fils c'est ce deuxième fil qui d’après ta description est en trop sauf si une commande manuelle (ou automatique avec un autre appareil) existe par ailleurs
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
26/09/2019 à 09h47
26/09/2019 à 09h47
J'étais absent ces derniers jours, ok je comprends, oui, il y a plusieurs appareils autour qui sont commandés a partir du tableau, et certains qui ne fonctionnent plus, donc je vais débrancher l'autre fil marron (il me semblait pourtant qu'il allait au bouton marche/arrêt) et je verrais si ça fonctionne comme ça.
Mais sur le microrex du dessus, j'ai aussi 2 fils marrons sur le 1 et par contre un seul fil marron sur le A2 du contacteur , pas de fil orange comme sur le A2 de celui du bas où il y a le problème.
Merci, je teste ça demain et je te dirais.
Bonne journée.
JMR
Par michako
avatar - michako
Message(s) : 14
30/09/2019 à 12h51
30/09/2019 à 12h51
J'ai débranché le 2éme fil marron sur le 1 du microrex et effectivement l'horloge fonctionne, je n'ai pas pu voir ou va ce 2éme fil marron (l'autre vient du contacteur évidemment) car c'est vraiment trop serré, mais je pense qu'il file dans une gaine et va aux UV , comme l'horloge fonctionnait et ne fonctionnait pas selon le moment, c'est que cet appareil commandé était en train de tomber en panne, voilà voilà, donc un grand merci pour cette perf , si l'horloge de l’autre microrex du dessus tombe aussi en carafe, je sais ce que j'aurais a faire.
Un grand Merci encore pour ton aide !!!
JMR
30/09/2019 à 15h57
30/09/2019 à 15h57
avec plaisir! ! !
merci du retour
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 492
