changement interrupteur avec voyant
Par libero
avatar - libero
Message(s) : 6
09/02/2018 à 21h20
09/02/2018 à 21h20
Bonjour, je viens de m'inscrire sur le forum car je suis un peu perdu, je voudrais changer mon interrupteur avec voyant qui est en place depuis 1986, il fonctionne bien mais je veux me mettre au gout du jour donc j'ai acheté un legrand un peu plus moderne..!!! mais voila quand je démonte l'ancien, je me retrouve avec 3 fils bleu, 2 rouges et 2 marron du coup je suis complètement perdu surtout que sur le nouveau je n'ai que 2 couleurs blanc ou rouge ..???? je vous joins les photos si quelqu'un peux me guider merci je me doute qu'il va falloir regrouper certains fils car il n'y a pas assez de connexions sur le nouveau
Message(s) : 9949
09/02/2018 à 21h30
09/02/2018 à 21h30
Vous mettez les fils marrons sur la borne rouge
Vous mettez les fils rouge sur la borne blanche avec un des fils du voyant
Vous regroupez ensemble les fils bleus avec l'autre fil du voyant sur un domino ou une borne à connexion automatique type Wago
Si le voyant s'allumait en permanence, le raccorder avec les fils marron et pas les fils rouge
10/02/2018 à 06h18
10/02/2018 à 06h18
actuellement le voyant est branché avec le fil marron et les fils bleus, on voit le pont fil marron entre les 2 bornes
je dirais:
fil bleus sur domino avec 1 fil voyant (attention waggo peut être fil voyant trop petit)
les 2 fil rouges sur la borne rouge
le fil marron et 2° fil voyant sur borne blanche
Par libero
avatar - libero
Message(s) : 6
10/02/2018 à 07h13
10/02/2018 à 07h13
Bonjour Caminas, SUPER Top !l'explication, je vois ça dans la journée en tout cas merci beaucoup parce que là j'étais dans la mouise ..!! le libero
Par libero
avatar - libero
Message(s) : 6
10/02/2018 à 07h18
10/02/2018 à 07h18
bonjour, Je n'avais pas vu ton message merci beaucoup; mais du coup j'ai un doute ..??? sur les branchement. dite moi lequel ne risque rien merci Confus
10/02/2018 à 07h35
10/02/2018 à 07h35
les 2 ne risquent rien
le premier: le voyant va rester allumé en permanence
le 2°: le voyant est allumé en même temps que la lampe, il indique que l'éclairage est en fonction
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 07h36
10/02/2018 à 07h36
Entre le rouge et le marron il y en a un qui est la phase et l'autre le retour lampe.
Il faut brancher le voyant avec le retour lampe car si on le branche avec la phase il sera allumé en permanence
Le plus souvent la phase est rouge, mais elle peut aussi être marron
Sur l'ancien inter, c'est le marron qui est positionné à la place de la phase, mais cela a peu être été inversé
C'est pourquoi j'ai suggéré au début de tester avec marron et que si ce n'était pas bon de le faire avec le rouge.
De toute façon il n'y a pas de risque à essayer l'un ou l'autre
Par libero
avatar - libero
Message(s) : 6
10/02/2018 à 07h39
10/02/2018 à 07h39
OH LA LA super réactif Je plussoie vigoureusement ! merci beaucoup, je suis rassuré. électriquement le libero
Par libero
avatar - libero
Message(s) : 6
10/02/2018 à 07h43
10/02/2018 à 07h43
MERCI Caminas, je vais de toute façon essayer et je vous tiens au courant..!!!merci encore du moment que je ne fais pas sauter la maison Attention ! le libero
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 08h11
10/02/2018 à 08h11
En fait en regardant mieux on voit qu'il n'y a qu'un fil marron le 2eme étant sans doute un repiquage vers le voyant.
Donc essayer avec le marron en 1er
C'est d'ailleurs ce qu'avait dit les3c19 (amical salut) au début
Par libero
avatar - libero
Message(s) : 6
10/02/2018 à 13h11
10/02/2018 à 13h11
Voila, je viens de changer l'interrupteur avec bien sur un mauvais branchement au départ de ma part j'avais bien regrouper les 3 fils bleu mais au lieu de brancher le fil noir avec les bleu hé ben, j'avais mis un filbleu sur la prise bien sur donc fusible qui saute. finalement j'ai bien respecté vos conseils fallait mettre le fil noir sur le waggo, j'ai du le plier en 2 pour reste dans le waggo effectivement il n'est pas épait en cas merci beaucoup à vous 2 pour votre réactivités sur le site . amicalement le libero
10/02/2018 à 14h30
10/02/2018 à 14h30
merci du retour
un petit salut amical à carminas
A 2 c'est toujours mieux Explose de rire
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
12/02/2018 à 10h18
12/02/2018 à 10h18
les3c19 a écrit :
merci du retour
Hello,
J'ai envie de dire que j'aimerais bien que tout se passe tjs comme sur ce post, où vous aidez Libero à trouver une solution en totale symbiose amicale Je plussoie vigoureusement !
A++
Céline
Bricolo novice
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
