Changement interrupteur double va et vient legrand
Par Abdel94
avatar - Abdel94
Message(s) : 8
02/10/2022 à 00h05
02/10/2022 à 00h05
Bonjour, je souhaite changer d'interrupteur et j'ai besoin d'aide ne connaissant rien en électricité. Voici des photos de l'installation et du nouvel interrupteur à installer. Merci d'avance
20221001_170515.jpg 20221001_170825.jpg leg600002-legrand-dooxie-interrupteur-double-va-et-vient-10ax-250v-blanc-2.jpg
Message(s) : 9949
02/10/2022 à 06h58
02/10/2022 à 06h58
Ce n'est pas très compliqué, les borne P correspondent aux bornes L
Donc
  • P haut --> LA
  • 1 gauche --> 1A
  • 2 gauche --> 2A
et
  • P bas --> LB
  • 1 droite --> 1B
  • 2 droite  --> 2B
Gauche et droite sont indiqués en regardant le bouton part l'arrière comme dans la photo 2
Les bornes 1 et 2 peuvent être permutées si cela vous arrange
Par Abdel94
avatar - Abdel94
Message(s) : 8
02/10/2022 à 07h14
02/10/2022 à 07h14
Bonjour merci pour votre aide, excusez moi mais je n'y arrive pas serait il possible d'avoir un schéma ? Svp
02/10/2022 à 07h15
02/10/2022 à 07h15
attention les 3 fils coupés ne sont pas du même va et vient
illustration
Par Abdel94
avatar - Abdel94
Message(s) : 8
02/10/2022 à 07h24
02/10/2022 à 07h24
Le problème c'est que je n'arrive plus à différencier les 4 fils marron pour les placer au bon endroit. Vous avez une solution?
02/10/2022 à 07h52
02/10/2022 à 07h52
même avec les N° que j'ai mis sur la pièce jointe?
sinon repérage avec ohmmètre en couplant les 2 fils marron sur un des 2 autre va et vient,
Par Abdel94
avatar - Abdel94
Message(s) : 8
02/10/2022 à 07h54
02/10/2022 à 07h54
Oui car depuis malheureusement j'ai essayé un peu tout et n'importe quoi et la photo date d'avant mes tentatives. Il n'y a qu'une seule solution?
Message(s) : 9949
02/10/2022 à 08h09
02/10/2022 à 08h09
Si vous avez pas d'ohmmètre pour tester les fils, il faut y aller méthodiquement
Etape 1
  • Vous débranchez tout
  • Vous raccordez un violet sur LA
Etape 2
  • Vous raccordez un marron sur 1A
  • Vous testez si cela s'allume en actionnant le bouton correspondant sur le va et vient associé à A
  • Si KO, vous changez la position des manettes des 2 autres va et vient (situés plus loin dans la ou les pièces) et vous regardez si cela s'allume
  • Si cela ne s'allume pas, vous actionnez le bouton sur le va et vient associé à A et vous regardez si cela allume.
  • Si avec tout cela, rien ne s'est jamais allumé vous mettez un repérage sur ce fil et vous recommencez l'étape 2 avec un autre fil marron
  • Si cela s'est allumé, vous changez la position des manettes des 2 autres va et vient, vous laissez les fils en place et vous passez à l'étape 3
Etape 3
  • Vous raccordez un marron sans repérage sur 2A
  • Vous testez si cela s'allume et si cela s'éteint en actionnant plusieurs fois le bouton correspondant sur le va et vient associé à A
  • Si cela ne s'allume pas ou que cela ne s'éteint pas, recommencez l'étape 3 avec un autre fil marron sans repérage
  • Si c'est OK vous laissez les fils en place et vous passez à l'étape 4
Etape 4
  • Vous raccordez l'autre fil violet sur LB
  • Vous raccordez les 2 marrons restant sur 1B et 2B
Attention en faisant ces tests, certains fils sont sous tension (sauf si vous coupez le disjoncteur entre chaque manip)
Par Abdel94
avatar - Abdel94
Message(s) : 8
02/10/2022 à 10h26
02/10/2022 à 10h26
Merci beaucoup! je commençais à désespérer mais ça fonctionne enfin! Passez un bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 205
