changement télerupteur
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
16/02/2021 à 16h13
16/02/2021 à 16h13
J'ai des soucis de micro coupure avec un HAGER EPN 510, j'ai contrôler et essayer d'autres poussoir pour voir, mais le soucis et toujours la.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/02/2021 à 17h09
16/02/2021 à 17h09
Quel soucis ??? il ne reste pas basculé ???
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
16/02/2021 à 17h17
16/02/2021 à 17h17
Merci de la réponse,
le soucis et que sur mon tableau ou et installer le télérupteur il y à un circuit prises installer;
l'impulsion  du télérupteur fait une micro coupure d'un téléviseur  et fait planter la box internet,
pour la box j'ai résolu le problème en la branchant sur un autre circuit.
de plus il et très bruyant voila.
16/02/2021 à 17h32
16/02/2021 à 17h32
cette micro coupure ne vient pas directement du télérupteur, faudrait essayer de resserrer les fils sur le circuit prise, haut et bas sur le disjoncteur ou porte fusible,
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
16/02/2021 à 18h30
16/02/2021 à 18h30
Merci les3c19
Pour se qui et serrage j'ai tout contrôler, les poussoir sont à bornes automatique,
la coupure j'arrive à la voir en faisant le test sur le poussoir, ont vois bien la coupure en actionnant le bouton, la coupure se fait avec les 3 poussoir,
16/02/2021 à 19h58
16/02/2021 à 19h58
Pozidriv a écrit :
Merci les3c19
 re
je n'ai pas parlé de resserrage sur les boutons poussoirs qui eux non plus n'a rien à voir.
je te laisse relire mon 1° message.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
16/02/2021 à 20h58
16/02/2021 à 20h58
J'ai parfaitement compris votre message, quant je disais contrôler le serrage;
j'ai déposer la protection du tableau et fait le contrôle du serrage de toutes les bornes des appareillages qui sont sur se module.
17/02/2021 à 07h17
17/02/2021 à 07h17
un contrôle des serrages des fils ne se limite pas à la force du tournevis, il faut aussi tirer sur les fils: le fil pouvant être à côté ou sous la cage de serrage
si il y a micro coupure sur une ligne prise, le télérupteur n'est pas en cause directement
Message(s) : 2319
17/02/2021 à 09h44
17/02/2021 à 09h44
Vous dites changement de télérupteur oui mais pour quelle raison ?
Comme dit "Les3c19" tirer sur tous les fils dessus et dessous des appareils, il se peut qu'il y en est un qu'il a bouger pendant le changement du télérupteur.
Visiteurs non identifiés : 48
