Changement thermostat mécanique par thermostat programmable
Par Thexav80
avatar - Thexav80
Message(s) : 8
17/11/2019 à 22h43
17/11/2019 à 22h43
Bonjour, J ai un radiateur électrique dans ma chambre qui est pilote par un thermostat d ambiance déporté connecté par la phase et le neutre. J ai acheté ce thermostat en remplacement : https://www.pearl.fr/article/NX4526/thermostat-connecte-pour-chauffage?gclid=EAIaIQobChMIi72VmJvy5QIVFoXVCh2XWQ-cEAQYAyABEgIEDfD_BwE Branchement OK, lorsque j augmente la température j entends bien le clic d enclenchement du thermostat mais le radiateur ne chauffe pas. Si une âme charitable peut m aider ! Par avance merci pour votre aide
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 22h57
17/11/2019 à 22h57
Sans nous dire comment c'était raccordé avant et comment vous avez raccordé, difficile de vous répondre
Par Thexav80
avatar - Thexav80
Message(s) : 8
17/11/2019 à 23h10
17/11/2019 à 23h10
Merci pour votre réponse. Le thermostat d ambiance était raccordé par la phase et le neutre, j ai donc effectué le même branchement sur le thermostat acheté.
Message(s) : 9951
17/11/2019 à 23h26
17/11/2019 à 23h26
Il n'y a pas que phase et neutre sur le nouveau thermostat
Il y a 4 bornes donc aussi un contact sec qu'il faut forcément utiliser.
Faites une photo de l'ancien pour qu'on voit à quoi cela ressemble.
Phase et neutre seuls ce n'est pas logique.
Ou alors c'était un thermostat à piles et le fil bleu n'est pas un neutre.
18/11/2019 à 02h45
18/11/2019 à 02h45
Je plussoie vigoureusement !
le nouveau thermostat fonctionne par retour du neutre par le radiateur mais ne renvoie pas la phase sur le radiateur
si confirmé par la photo de l'ancien, il manque le fil neutre pour faire fonctionner correctement ce thermostat: alimentation 230 volts + contact
Par Thexav80
avatar - Thexav80
Message(s) : 8
18/11/2019 à 07h40
18/11/2019 à 07h40
Je vous envoie ça ce soir merci pour votre aide
Par Thexav80
avatar - Thexav80
Message(s) : 8
18/11/2019 à 18h37
18/11/2019 à 18h37
Et voici la photo
Message(s) : 9951
18/11/2019 à 19h54
18/11/2019 à 19h54
On a sans doute phase et retour
Il y a une pile ?
De toute façon il vous manquera le fil de neutre pour faire fonctionner le nouveau
Par Thexav80
avatar - Thexav80
Message(s) : 8
18/11/2019 à 20h22
18/11/2019 à 20h22
Non j ai vérifié aucune pile franchement je ne capte rien au schéma de branchement
Message(s) : 9951
18/11/2019 à 20h25
18/11/2019 à 20h25
On va suppose que le fil rouge est la phase.
Par rapport au nouveau :
- le rouge doit aller en 1 et 4
- le violet doit aller en 2
- il manque un fil de neutre (bleu) pour aller en 3
Par Thexav80
avatar - Thexav80
Message(s) : 8
18/11/2019 à 20h28
18/11/2019 à 20h28
D accord merci pour le temps passé je vais faire venir un électricien ce sera plus sûr
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
18/11/2019 à 20h38
18/11/2019 à 20h38
bonjour, tu as acheter un thermostat wifi pour un radiateur ? sans dec
Par Thexav80
avatar - Thexav80
Message(s) : 8
18/11/2019 à 20h39
18/11/2019 à 20h39
Ben oui en remplacement d un thermostat d ambiance mecanique
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
18/11/2019 à 20h53
18/11/2019 à 20h53
bonjour, un radiateur a un thermostat d'origine
Par Thexav80
avatar - Thexav80
Message(s) : 8
18/11/2019 à 20h58
18/11/2019 à 20h58
Bonsoir oui effectivement j ai un panneau lcd sur le radiateur mais il est inactif le seul moyen de le mettre en route est de passer par le thermostat d ambiance mécanique, je voulais changer celui ci pour pouvoir le piloter à distance
Visiteurs non identifiés : 20
