changement thermostat
avatar - ultramodpol
Message(s) : 82
28/01/2014 à 20h41
28/01/2014 à 20h41
J'ai rénové mon appartement. Coté électricité j'ai fait apple à un électricien. Il a placé à l'époque un thermostat qui devait piloter les chauffages de la maison. Hors les radiateurs que j'ai acheté (ATLANTIC MARADJA) se pilote sans ce thermostat grâce à une "cassette" CPL.
Du coup le thermostat placé au mur dans mon couloir me sert à rien. Puis je donc le remplacer par une prise de courant ou y brancher un radiateur pour mon couloir?
Cordialement,
Bonne soirée à tous!
28/01/2014 à 20h53
28/01/2014 à 20h53
Non pas de prise et encore moins de radiateur.
Message(s) : 82
29/01/2014 à 16h10
29/01/2014 à 16h10
Pouvez vous me donner plus d'explication svp? Que peut on faire alors à la place de ce thermostat qui je le rappelle, est eteint et ne me sert à rien.
Cordialement!
29/01/2014 à 16h57
29/01/2014 à 16h57
1- les fils ne sont pas phase et neutre
2-les fils sont trop petits
3-il n'y a pas de fil de terre
on ne rein faire avec à part les mettre dans une boite avec un couvercle vierge pour les cacher.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/02/2014 à 14h38
05/02/2014 à 14h38
Vérifie que ton nouveau radiateur est pilotable par fil pilote. Si oui relie ton ancien thermostat au nouveau radiateur en utilisant le fil pilote. Il suffit de mettre une diode en sortie de thermostat et tu auras un dispositif beaucoup plus top que le thermostat ( fûsse-t-il à cassette) pluggué sur le radiateur alors que la prise de température n'y est pas l'endroit le plus optimal. Cherche un peu sur le forum, je me suis déjà beaucoup exprimé la-dessus et je commence à fatiguer.
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 70
