Changer ampoule plafond tendu
Par Ekid
avatar - Ekid
16/03/2014 à 16h09
16/03/2014 à 16h09
Bonjour, J'éprouve actuellement quelques difficultés à changer les ampoules des spots de ma salle de bain. Impossible de trouver comment enlever l'ancienne, malgré mes tentatives de tourner le cercle extérieur dans tous les sens. Si quelqu'un à une idée sur comment faire je suis preneur Sourire .
16/03/2014 à 17h01
16/03/2014 à 17h01
Il faut déjà enlever la douille (partie céramique blancheau cul de l'ampoule) en tirant dessus simplement..
Tu seras ainsi mieux sur le plancher des vaches pour extraire l'ampoule
Édit: ??? Explose de rire
16/03/2014 à 17h07
16/03/2014 à 17h07
sur un plafond tendu ,le support de la douille est fixé au plafond, il faut enlever la lampe soit en la faisant tourner soit en tirant dessus , faire ces manœuvres avec un crochet ventouse à torchon
Ce n'est qu'après avoir enlever l'ampoule que l'on peu tout enlever , enfin si ma mémoire est bonne.
Par Ekid
avatar - Ekid
16/03/2014 à 19h12
16/03/2014 à 19h12
http://hpics.li/bad8f8e Je pense qu'il s'agit d'une gu5.3, mais peu importe combien je tire, impossible de retirer l'ampoule.
16/03/2014 à 19h31
16/03/2014 à 19h31
Re
Y a pas 36 solutions..ces lampes sont à broches et se retirent en tirant sur la douille..en faisant un léger mouvement oscillatoire
Quelques rares douilles sont munies de vis de serrage des picots de l'ampoule...mais a priori de par ce que l'on en voit sur ta photo ce n'est pas le cas..
..donc un tirage ferme avec petit mouvement droite / gauche..
Visiteurs non identifiés : 16
