changer thermostat déleage pour un delta dore HELP HELP ;-(
Par tatoom331
avatar - tatoom331
13/12/2016 à 12h55
13/12/2016 à 12h55
Bonjour à tous , je me présente je m appel Thibault j'ai 38ans je suis propriétaire d'une maison équipé d"un chauffage au sol . Je viens vers vous car je suis vraiment pas à l 'aise avec l’électricité Honte Honte et je préfère avec des conseils de personnes maîtrisant le sujet..... ma maison possède des thermostats d'ambiance de marque déleage modèle tai 60 j'aimerais changer mes thermostats par des delta dore modèle minor 12 mais je ne sais pas comment faire pour les branchements et peur de faire une mauvaise manipulation Confus Confus Confus ....je joins une photo de mon thermostat et du minor 12 en schéma. une chose me traquasse quand je regarde mes thermostats certains ont 4 fils branchés d autres 5 donc je ne comprends pas pourquoi .... en vous remerciant par avance pour vos réponses. cordialement thibault
merci encore
13/12/2016 à 14h57
13/12/2016 à 14h57
pour les Th avec 4 fils cela doit commander un contacteur de puissance dû certainement à plusieurs trames dans la même pièce
pour ceux avec 5 fils commande direct de la trame
branchement avec 4 fils
TAI60-------------------------------->minor 12
PH 1 rouge -------------------------->L 7
2 noir -------------------------->6
4 bleu ---------------------------> N 4
FP 5 ------------------------------>FP 3
branchement 5 fils
TAI60--------------------------------->minor 12
4 bleu --------------------------->N 4
3---------------------------------->5
Par tatoom331
avatar - tatoom331
14/01/2017 à 20h57
14/01/2017 à 20h57
bonsoir,merci beaucoup j avais pas vu votre réponse je vais essayer en suivant vos conseils. merci encore
merci encore
Visiteurs non identifiés : 42
