Changer un lustre
Par ridet03
avatar - ridet03
29/10/2015 à 08h52
29/10/2015 à 08h52
Bonjour, je veux changer un lustre et je suis un peu perdue ! Il y a 2 fils qui sortent du plafond, et le lustre a 3 fils, comment effectuer le branchement ? Merci pour vos conseils. Brigitte
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/10/2015 à 09h01
29/10/2015 à 09h01
Le lustre doit avoir 3 fils de couleurs différentes dont un vert/jaune destiné à raccorder la terre.
Au plafond, à priori, vous n'avez pas la terre.
Vous raccordez donc les 2 fils du plafond avec les 2 fils du lustre en laissant le vert/jaune.
Mais ce n'est pas le top car si le lustre est prévu pour avoir la terre, c'est qu'il n'est pas de classe 2, type de matériel que vous auriez du choisir dans un cas comme ça.
avatar - fleure sauvage
Message(s) : 5
29/10/2015 à 11h50
29/10/2015 à 11h50
Bonjour, Sur le plafond il y a un fil bleu que tu brancheras à l'aide d’un domino au fil bleu du lustre. Et le fil marron tu le brancheras avec le fil marron du lustre. Le fil jaune et vert du lustre, tu le visses directement sur le lustre lui-même. Si tu regardes bien tu trouveras dans le lustre une vise ou tu pourras mettre se fil, il doit toucher la partie métallique du lustre. C’est la prise de terre. Si tu as peur fais venir quelqu’un qui s’y connait. Bonne chance
29/10/2015 à 12h15
29/10/2015 à 12h15
on ne connais pas les couleurs des fils sortant du lustre, il y a 2 possibilités ni celle du plafond.
1- lustre double allumage et classe II pas de fil jaune vert
2-lustre en simple allumage avec jaune/ vert
branchement:
cas 1- fil bleu du lustre avec fil bleu du plafond, les 2 autres fils du lustre avec l'autre fil du plafond
cas 2- fil bleu du lustre avec fil bleu du plafond, l'autre couleur avec l'autre fil du plafond et fil jaune vert du lustre le mettre sur un raccord pour l'isoler
Par ridet03
avatar - ridet03
29/10/2015 à 15h37
29/10/2015 à 15h37
Merci bcp. J'ai laissé le fil jaune/vert et j'ai branché les 2 autres et ça fonctionne !!! Merci à tous pour votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/10/2015 à 16h31
29/10/2015 à 16h31
Merci du retour...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
