J'ai un très vieux boitier télémécanique qui ne fonctionne plus. Dessus est branché une pompe de puits, le ballon et le clapier antiretour.
Je souhaiterais en racheter un mais je suis perdue car ce modèle n"existe plus, que puis-je prendre pour le remplacer.
Merci beaucoup pour vos retours
Belle journée
J'ai un très vieux boitier télémécanique qui ne fonctionne plus. Dessus est branché une pompe de puits, le ballon et le clapier antiretour.Je souhaiterais en racheter un mais je suis perdue car ce modèle n"existe plus, que puis-je prendre pour le remplacer.
Belle journée
Hello
Tu a des lapins??
sinon, quel est vraiment le problème?
Ca ne s'enclenche plus?
Commencer par vérifier la tension aux bornes de la bobine.
Non j'ai pas encore de lapin....
C'est mon claper anti-retour qui ne marche plus donc la pompe se désamorce tout le temps. D'après une connaissance, le problème se situerait dans le boitier télématique (après vérification de la tension)
Le claper n'est pas accessible, il est fond du puit. J'en ai installé un autre mais trop proche de la pompe...donc cela n'a pas marché...
Merci pour vos retour
dans un premier temps, il faut vérifier ce dont j'ai parlé ou appliquer un 230V sur les bornes de la bobine du contacteur
Visiteurs non identifiés : 19
