merci de votre réponse.
j'ai tenté de tirer dessus, mais ça ne vient pas... il faut y aller avec une pince ??
d'autre part, je ne trouve pas (en tout cas sur le net, je vais aller à brico... pour demander directement) de fusible de même genre : tout métallique . il n'y a aucune indication dessus je suppose que c'est du 16 A ?
par quoi je peux le remplacer ?
et pour les horreurs à gauche, ça existe encore ? j e n'ose meme pas tirer dessus pour voir, car j'ai déjà condamné ma prise de frigo en ouvrant le fusible..; alors ceux là..
Pour les deux fusibles porcelaine en bas a gauche, il faut tirer dessus pour les sortir. Vous pouvez les remplacer par des portes fusibles a broches dans les quels vous mettez une cartouche fusible cylindrique. Vous trouvez ces portes fusibles par exemple chez Cdiscound. Pour l'ampérage des fusibles c est fonction de la section des fils du circuit, 16A si c est du 1.5, 20 A si c est du 2.5.
Visiteurs non identifiés : 44
