Changer une prise RJ45 contre une prise telephonique gigogne
Par Riki9
avatar - Riki9
Message(s) : 30
17/02/2011 à 18h41
17/02/2011 à 18h41
Bonjour, je vient vers vous car j'aimerais changer une prise RJ45 contre une prise telephonique gigogne. Quand je démonte la prise RJ45 je trouve 8 fils de couleurs, il y à aussi un fil de fer qui est bancher sur les cotés. Apres avoir fait le changement avec la prise telephonique gigogne il se trouve qu'il à bien 8 connections pour mettre les 8 fils de couleurs mais il n'y à pas de de connection pour le fils de fer. Que doit je faire ? Merci d'avance pour vos réponse.
17/02/2011 à 18h56
17/02/2011 à 18h56
le fil de fer ,c'est la masse et sur les prises gigognes y a pas de masse donc a laisser de côté!
Une précision sur la prise gigogne pour avoir le téléphone il faut brancher les deux fils venant de 4 et 5 de l'RJ sur le 1 et 3 , seul ces deux fils servent pour le téléphone les autres sont inutiles!
Par Riki9
avatar - Riki9
Message(s) : 30
17/02/2011 à 22h42
17/02/2011 à 22h42
Merci pour cette reponse bien expliquée.
J'en profite aussi pour vous demander autre chose, j'ai egalement changer une prise electrique ou sur celle ci il y à 4 entrées et sur le mur il y à aussi 4 fils (2 rouges, 2 terres et 2 bleus). Par contre la nouvelle prise électrique il n'y à que 3 entrees. Comment doit je faire ? Je met les 2 fils rouges dans la premiere entrée et les 2 terres sur la deuxieme entree ansi de suite pour la bleus ? (Expliquer moi aussi svp pourquoi avoir 2 fils de chaque couleurs et les autres prises n'on qu'un fil par couleur)
Merci encroe pour vos reponse.
18/02/2011 à 07h16
18/02/2011 à 07h16
Il faut mettre les fils deux par deux et bien sur même couleur!
Su cette prise il y a un repiquage pour une autre prise, les autres non!
Par Riki9
avatar - Riki9
Message(s) : 30
18/02/2011 à 10h48
18/02/2011 à 10h48
Merci pour votre réponse mais que veut dire repiquage
18/02/2011 à 12h35
18/02/2011 à 12h35
Pourquoi vouloir changer votre prise rj 45 par une prise gigogne, alors qu'il vous suffit d'acheter un adaptateur téléphonique rj 11/rj 45.
Cordialement.
Par Riki9
avatar - Riki9
Message(s) : 30
18/02/2011 à 13h38
18/02/2011 à 13h38
18/02/2011 à 13h57
18/02/2011 à 13h57
Bonjour, concernant le repiquage : c'est l'utilisation des bornes d'un récepteur électriques (une prise ou un luminaire ) pour alimenter d'autres appareils raccordés sur le même circuit. C'est pourquoi vous voyez sur vos prises deux fils.
Par Riki9
avatar - Riki9
Message(s) : 30
18/02/2011 à 14h43
18/02/2011 à 14h43
Merci pour votre reponse. Derniere chose j'ai changer le papier peint de ma cuisine et j'ai dû enlever les prises électriques. Donc après avoir terminé j'ai remit tout en place apr contre une ne fonctionne pas, que doit je faire comme diagnostic pour savoir si elle ne marche pas. Car j'ai bien remit le dijoncteur en place car j'ai du courant sur les prises à coté.
Visiteurs non identifiés : 35
