Changer une prise, sans aucunes fixations apparentes
Par Dron
avatar - Dron
Message(s) : 7
11/01/2014 à 01h31
11/01/2014 à 01h31
Bonjour, J'ai une prise chez moi, avec 3 prises terre et une prise ethernet. J'ai peur d'avoir abimé ma prise ethernet et j'ai donc chercher une vis a dévisser ou un quelconque moyen de retirer le cache pour voir le dégâts possibles mais, il n'y a rien... La prise est très récente, de la marque Legrand (aucune idée du modèle), et elle est "mono-bloc" si je puis dire... Pouvez-vous me donner un coup de main? Merci a vous!
Par Dron
avatar - Dron
Message(s) : 7
11/01/2014 à 01h35
11/01/2014 à 01h35
Voilà une photo
Message(s) : 19541
11/01/2014 à 06h14
11/01/2014 à 06h14
Il faut retirer la plaque enjoliveur elle est clipsée.
Par Dron
avatar - Dron
Message(s) : 7
11/01/2014 à 23h59
11/01/2014 à 23h59
Je ne vois pas vraiment où est-ce qu'elle est clipsée... Voilà la photo que j'ai oublié de mettre... Merci Sourire
Par Dron
avatar - Dron
Message(s) : 7
12/01/2014 à 00h08
12/01/2014 à 00h08
Bon, j'ai pas réussis à charger la photo donc voici un lien montrant une multiprise ressemblant à la mienne. Les différences sont les suivantes: la mienne est légèrement écartée du mur, elle bouge et on remarque que la protection n'est pas fixée au mur. il y a aussi des câbles, protégés par une gaine rigide carré collée au mur, partant d'un des côté. Ce que je cherche à retiré c'est la gaine de protection de ma multiprise, pour réussir a vérifier si il n'y a rien de cassé... Sans cassé ma multiprise si possible! Ah et il n'y as pas la bande grise cachant les 2 vis sur le côté droit. Merci
12/01/2014 à 01h59
12/01/2014 à 01h59
3 prises + 1 prise RJ45..
.... comme dit plus haut il faut déclipser ceci :
..ensuite tu trouveras les vis souhaitées.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/01/2014 à 09h19
12/01/2014 à 09h19
salut :elle est pas serti cette prise ?
Par Dron
avatar - Dron
Message(s) : 7
13/01/2014 à 00h44
13/01/2014 à 00h44
Je la d'éclipse comment?
Message(s) : 19541
13/01/2014 à 07h22
13/01/2014 à 07h22
avec un tournevis que tu mets entre la carcasse de la multiprise et la plaque et fait levier avec ce tournevis
mais on aimerait bien avoir une photo ce cette multiprise avant tout.
13/01/2014 à 07h36
13/01/2014 à 07h36
je sais pas mais l'image de sa multiprises me fait songer à ces multiprises pour rallonge
dans ce cas au dos il y a deux ou trois vis à défaire pour libérer la partie supérieure
une multiprise murale ne se présente pas comme l'image l'indique
tiens Roland, il dit que cela ressemble à ça
mais cela peut aussi être clipsé (il existe tant de choses aujourd'hui)
Message(s) : 19541
13/01/2014 à 07h40
13/01/2014 à 07h40
Avec des prises RJ 45 il faut bien que cela se démonte d'une façon ou une autre, et j'en ai fait des multiprises de ce genre avec des morceau de goulotte et des embouts et on pouvait déclipser les plaques comme celle collé au mur c'était les mêmes et c'est bien pour ça que je demande la photo réelle de cette multiprise. La photo est bien trop petite et en plus ce n'est q'un modèle ressemblant.
13/01/2014 à 09h15
13/01/2014 à 09h15
Ca + ça + ça + ça (x 3) + ça = ça
Est ce ça ??
Message(s) : 19541
13/01/2014 à 12h27
13/01/2014 à 12h27
Est ce ça ??
Je plussoie vigoureusement ! je pense que c'est ça et encore plus!!!!!!!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Roi Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par Dron
avatar - Dron
Message(s) : 7
13/01/2014 à 17h55
13/01/2014 à 17h55
le truc c''est que l'image ne se charge pas... je vais vous mettre un lien dropbox, dsl ça charge pas avec le site Mouais... https://www.dropbox.com/s/257skj4auftgz74/photo.JPG
Message(s) : 19541
13/01/2014 à 18h32
13/01/2014 à 18h32
Les plaques se déclipsent bien comme comme déjà dit avec un tournevis en faisant levier entre le cadre et la plaque
Par Dron
avatar - Dron
Message(s) : 7
13/01/2014 à 18h47
13/01/2014 à 18h47
ok ok merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 10
