Changer va et vient 3 fils et pont
avatar - laurichefal
Message(s) : 12
20/04/2013 à 20h16
20/04/2013 à 20h16
Je souhaite changer un va et vient qui comporte 3 fils et un pont. Pour être plus simple, je vous joins les photos du branchement actuel et du va et vient que je souhaite installer.
Merci de votre aide
20/04/2013 à 20h34
20/04/2013 à 20h34
C'est un double allumage et non un va et vient..
Donc sur le nouveau :
- tu as 2 trous en "L" -->> tu mets le rouge dans un trou et tu fais un pont entre le 1er et la deuxième trou
- En 1 tu mets le violet
- En 2 tu mets le marron
Message(s) : 12
20/04/2013 à 20h37
20/04/2013 à 20h37
Il s'agit d'un va et vient avec double interrupteur.
Faut-il faire comme vous dîtes?
Merci d'avance
20/04/2013 à 20h45
20/04/2013 à 20h45
Re
Pour être clair, tu as 2 manettes commandant 2 circuits séparés...??
Oui ?? Non ???
Moi je dis OUI donc tu branches comme qu'il a dit.. Grand sourire Grand sourire
Message(s) : 12
20/04/2013 à 20h48
20/04/2013 à 20h48
Je branche du même côté?
C'est deux boutons allument deux pièces différentes possédant chacune un autre interrupteur.
20/04/2013 à 20h51
20/04/2013 à 20h51
Re
Ah OK ..donc ce sont 2 boutons poussoirs et non 2 interrupteurs ?
20/04/2013 à 20h52
20/04/2013 à 20h52
Rere
Quand tu dis je branche du même coté !! ça veut dire quoi ??
20/04/2013 à 21h01
20/04/2013 à 21h01
Re
Zut et crotte de bique...
J'avais pas ouvert toute l'image.....
Donc à priori tu avais un double poussoir et tu as acheté un double va et vient ...Donc c'est pas bien.!!
Il te faut un double pousoir
AUtant pour moi j'avais pas vu la totalité de ta photo ...En gros j'ai merdé Honte
Message(s) : 12
20/04/2013 à 21h08
20/04/2013 à 21h08
C'est pas grave. Il faut donc que j'achète un double poussoir sinon impossible?
20/04/2013 à 21h14
20/04/2013 à 21h14
Re
Ben oui .. y a pas d'autres alternatives..il faut un commutateur impulsionnel ( momentané ) pour actionner ce que l'on appelle un télérupteur.. ( le chlack, chlack.... entendu au tableau a chaque appui sur le bouton )
Voili voilou
Message(s) : 12
20/04/2013 à 21h32
20/04/2013 à 21h32
D'accord.
Merci beaucoup pour vos réponses et la rapidité.
Bonne soirée
20/04/2013 à 21h39
20/04/2013 à 21h39
Rerererere Clin d\'oeil
Merci, malgré la mauvaise route prise au démarrage ...pour la rapidité je la dois à la fougue de ma jeunesse T\'es sûr ? T\'es sûr ? T\'es sûr ?
....d'esprit seulement !! Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 42
