chargeur universel sur batterie pour ordi portable
Par jm2442
avatar - jm2442
10/11/2015 à 18h29
10/11/2015 à 18h29
Bonjour, J'aimerais savoir comment fonctionne un chargeur entrée 12v, sortie de 15 à 24v pour alimenter un ordinateur portable. Au niveau de la tension, l'ordinateur demandant 19,5v est-ce lui qui va déterminer la tension du chargeur, ou c'est le chargeur qui va se régler sur 19,5v ? Pour l'intensité je comprends que le chargeur doit avoir au moins celle requise par l'appareil alimenté, mais je ne comprends pas comment l'adaptation du voltage se fait. Merci de m'éclairer ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 10
