choisir abo edf
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
06/04/2010 à 23h47
06/04/2010 à 23h47
Bonjour , je désirerai savoir comment calculer mes besoins abo edf ? sachant que j ai 1 clim inverter hitachi de 3.5 kw salon cuisine , 3 clim inverter hitachi de 1.8 kw chacune dans les chambres , un chauffe eau de 200 l , un chauffage seche serviette + pulsant 700w 1000 w , plus un four et plaque vitro type "A" et petits electro standard , pour un villa de type f4 de 92 M² villa neuve donc bien isoler ( double vitrage argon , BA 18 + 82 mm polystyrene peripherie ,BA18+ 34 mm de laine de roche + BA18 cloison , laine de roche 200 mm dans les combles ,VMC double flux atlantic , et je reside en corse du sud , expo plein sud , ..... 9 KW /45 A trop juste ? 12 KW/ 60 A ? D avances merci pour vos conseil ...
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
07/04/2010 à 02h00
07/04/2010 à 02h00
bonsoir, comme chez vous tout est electrique;pour le confort il faut prendre 12KW!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/04/2010 à 02h33
07/04/2010 à 02h33
bonjour : La clim de 3,5, c'est la puissance restituée, elle ne doit prendre que 1 kw ou 1,5 kw environ.
La plaque vitro céramique : combien de feux ???
Si on ne fait pas tout fonctionner en même temps, ou aussi avec un délestage, avec 9 kw on peut peut-être passer. Mais enfin s'il y a 3 "feux", vitro céramique qui fonctionnent en même temps et sur la position maxi cela prendrait déjà 6 kw car ils font 1800 ou 2000 watts.
Vous pouvez essayer avec 9kw en faisant attention, et si ça ne va pas vous serez à temps de passer à 12.
Il faut éviter de cuisiner avec 3 feux au max en même temps qu'on met le four et la machine à laver (lorsqu'elle chauffe : 2,4 kw et 0,300 kw le reste du temps) et le lave vaisselle.
Pour le chauffe eau normalement vous devez avoir le tarif heures creuses, donc il ne fonctionne que la nuit;
07/04/2010 à 07h44
07/04/2010 à 07h44
Bonjour, Clin d\'oeil
Je vais aller dans le sens de Bricodi Clin d\'oeil et je vous conseille pour l'instant de prendre un abonnement de 9 Kw.
Je suis sur Nice et tout électrique (pas de clim) en maison de 100 m² avec chauffe-eau de 300 litres et jamais j'ai eu un dépassement de puissance avec mes 9 Kw. Donc essayez 9 Kw et ensuite si besoin vous aurez la possibilité de passer à 12 Kw en cas ou.
De toute manière avec vos clims déjà vous allez faire des économies au niveau chauffage car ce sont généralement des Inverter et consommation divisée au moins par 3 sur la puissance restituée. Clin d\'oeil
Allez bonne journée et Vive la Corse Adore
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
