circuit electrique USB chauffant
Par timo48
avatar - timo48
20/03/2013 à 13h06
20/03/2013 à 13h06
Bonjour, je travail dans la conception de chaussure, et j'ai un projet en cour mais j'ai besoin de votre aide... Je voudrais creer une paire de chaussure pour les personnes âgées (au moins^^) avec un système chauffant! Je m'explique: Il existe déja des pantoufles chauffante, mais ces dernières doivent être branché en permanence.... ce qui rend la mobilité réduite.... Je requiert votre aide pour trouver un moyen de créer un circuit electrique avec une diode rouge et vert ( rouge batterie vide, vert batterie utilisable ). Il faudrais y mettre un accumulateur asser puissant pour qu'on les recharges une fois par jour! Utiliser quand meme la recharge via USB en 12v pour eviter l'éléctrocution si 220v.... Pour le système chauffant je pense que c'est des fils chaufant mais je ne suis pas trés sur... merci de votre aide, je vous ferais part de l'avancement du projet!
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
20/03/2013 à 16h18
20/03/2013 à 16h18
plusieurs problèmes :
- usb = 5V / 500mA -> Pas adapté au chauffage ou a la recharge de batteries utilisées dans ce but.
- poids des batteries : pour chauffer, il faut pas mal de puissance, donc poids accru des chaussures.
Si les modèles existants sont à fil, ce n'est probablement pas pour rien Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 281
