Je suis en train de refaire l'électricité pour mon extension et donc pour la buanderie.
J'ai lu qu'il est recommandé d'avoir un circuit indépendant pour la machine à laver et le sèche linge.
J'aurais aimé avoir une précision, sur un disjoncteur 20A, il y a 2 emplacements "fil bleu" et 2 "fil rouge". Est ce que cela est considéré comme 2 circuits ? Ou est ce que lorsque l'on dit 2 circuits séparés, il faut faire partir 2 circuits de 2 disjoncteurs distincts ?
Merci d'avance.
Très bonne journée.
Ce n'est pas recommandé, c'est obligatoire.
2 circuits, c'est 2 disjoncteurs distincts.
Merci pour cette réponse. En effet mon "recommandé" était un abus de langage, j'avais bien en tête le caractère obligatoire.
Est ce que cela signifie que le disjoncteur est complètement dédié à la machine à laver ? Ou sur la seconde paire rouge/bleu du disjoncteur on peut y mettre un autre circuit (pour 3/4 prises classiques) ?
Encore merci pour cette précision.
Bonne journée.
non : une seule prise (ou descente de câble) pour la machine à laver, la même chose pour le sèche-linge et c'est tout, pas d'autre prises sur ces circuits.
Ces bornes qui permettent le repiquage, servent dans le cas de circuits non spécialisés avec plusieurs prises classiques (6 maxi ou 8 maxi ou 12 maxi suivant cas de figure).
Et qu'est-ce qui se passe si on branche autre-chose avec le lave-linge ? Ca explose ?
Heureusement cela n'explose pas 😄
Cela permet d'éviter les éventuelle surcharges qui feraient sauter le disjoncteur, voire les échauffement au niveau des connexions.
Et cela permet d'être conforme à la norme en vigueur
Tu me rassures, chez moi je n'ai aucun circuit spécialisé 😄
Tous mes électros (LL - SL - LV) sont branchés dans des prises "normales"...
C'est pas bien.
Si on va par là on fait uniquement 2 circuit prises qui font le tour de la maison et on peut tirer 9kW dessus.
C'est un peu ça chez moi et comme ça dure depuis plus de 40 ans c'est pas près de changer.
Visiteurs non identifiés : 39
