clôture électrique ne donne pas d’impulsions
Par zuzurg
avatar - zuzurg
29/05/2020 à 04h26
29/05/2020 à 04h26
Bonjour à tous, Je viens d’acheter un système de clôture LACME Secur 35 avec une pile 9V. Je vis dans une maison sur pilotis et le but de la clôture est d’empêcher mes chiens de passer sous la maison et de se rouler dans la terre et d’amener cette dernière sur la terrasse !! La cloture ne fait pas une boucle et mesure environ 150 mètres. Elle est principalement fixée autour des piquets métalliques qui maintiennent le corridor extérieur qui fait le tour de la maison. J’ai préalablement isolé par de la gaine adhésive la partie du piquet où s’enroule le fil de clôture. Il n’y a pas de végétation en contact avec le fil de clôture. J’avais initialement des problèmes de prise de terre (je prenais des impulsions en faisant le test une main par terre une main sur le fil de terre) que j’ai résolu en enfouissant mieux le fil et en arrosant. Ce problème étant résolu, je n’arrive pas à avoir d’impulsions dans le fils de clôture, peu importe le réglage que je mets sur le sélecteur. Le voyant de la pile est vert et devient rouge au bout de plusieurs minutes et lorsque je sors la pile pour la tester elle est chargée. Pouvez-vous m’éclairer ? est-ce un problème de l’électrificateur ?
29/05/2020 à 06h09
29/05/2020 à 06h09
Coucou
Vous avez installé un piquet de terre également
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/05/2020 à 23h40
29/05/2020 à 23h40
Êtes vous certain que le fil ne fait pas contact quelque part sur vos piquets métalliques ? A quoi ressemble votre gaine adhésive ? Si vous avez la possibilité d'utiliser des isolateurs pour clôture électrique ce serait peut-être mieux isolé ?
Visiteurs non identifiés : 205
