Sauriez-vous me dire quelle est la distance minimale de sécurité à respecter entre ce type de spots et une plaque de polystyrène ?
Après plusieurs heures d'utilisation, le culot en céramique est bien chaud. (Je peux le toucher sans me brûler, mais pas y laisser les doigts.)
La partie métallique est à peine tiède.
(La notice est nullissime. Seul renseignement : n'y figure pas le pictogramme signifiant "que le luminaire n'est pas adapté pour être couvert par un matériau d'isolation thermique".
Bien à vous.
Alors je ne connais pas la distance exacte, par contre je sais qu'il existe des espèces de cloches que l'on pose par derrière et qui viennent couvrir le spot, cela sert d'isolant entre le spot et le polystyrène, laine de verre, laine de roche....
Vous pouvez en trouver partout, même à leroy merlin ou brico depot:
Sinon vous pouvez utiliser la vieille technique moins chère, c'est à dire se servir de port de fleur en argile comme cloche de protection. Ça marche très bien, et si vous avez de vieux pots qui trainent c'est écolo et surtout économique.
Voilà ! en espérant avoir répondu à votre question.
Salutation les meilleures
C'est censé être spécifié dans la notice parce que ça dépend de l'appareil 🙁
Je ne ferai pas confiance à la non présence d'un pictogramme, quel qu'il soit
Reste donc la solution déjà proposée, s'il y a accès par le dessus
Si vous n'avez pas accès par le dessus pour l'utilisation des cloches données par Jango66 vous pouvez choisir ces modèles posable du dessus que j'ai moi même utilisé. Ces cloches s'adaptent à différents diamètres de trous. Par contre il faut un isolant qui se tient comme le polystyrène ou la laine de verre par exemple.
Merci à tous pour vos réponses. Je ne connaissais pas ces accessoires. Hélas, pas moyen de les utiliser. Je n'ai que de 0 à 4 cm d'espace entre les spots et les plaques.
Je vais donc me résoudre à découper le polystyrène. Pas de prise de risque inutile.
Attention je vous ai donné un lien vers ce que j'ai trouvé chez Leroy Merlin mais à l'époque en cherchant sur le net j'avais trouvé le même genre de cloche pour des hauteurs disponibles bien plus petites !
Visiteurs non identifiés : 70
