Comment brancher mon double interrupteur va et vient correctement
Par dodo
avatar - dodo
30/03/2010 à 12h05
30/03/2010 à 12h05
Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide car je n'arrive pas à brancher mon double interrupteur va et vient correctement. En effet, je remplacer un interrupteur Legrand par Schneider qui d'un coter je commande la cuisine et le couloir qui fonctionne correctement mais de l'autre coter qui en principe commande le couloir et la salle de bain qui ne fonctionne pas quand j'allume la salle de bain ça marche mais quand j'allume la lumière de la chambre à coucher se la lumières de la salle de bain qui s'allume Merci par avance pour votre aide.
30/03/2010 à 12h38
30/03/2010 à 12h38
Il faut mettre les fils rouges, un sur chaque bornes rouges et le fil qui fait le pont entre les deux bornes rouges,je vois mal la position des autres , mais normalement tu dois pouvoir les laisser en place!!
Par dodo
avatar - dodo
30/03/2010 à 12h45
30/03/2010 à 12h45
je vais tester pour voir si ça marche mais je ne comprend pas le fil qui fait le pont .
30/03/2010 à 13h09
30/03/2010 à 13h09
regarde le dessin en fichier joint!
Par dodo
avatar - dodo
30/03/2010 à 13h43
30/03/2010 à 13h43
merci pour le dessin quand je rentre je vais faire des test merci
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
