Commutateur Schneider A9C20838 aide aux branchements
avatar - Habbys1946
Message(s) : 7
11/04/2023 à 00h51
11/04/2023 à 00h51
Je possède une installation photovoltaïque de 2960 Wc. J’ai installé un routeur solaire qui empêche la sortie de l’électricité non consommé à un instant T et permet de l’envoyer sur mon chauffe-eau mais lorsque j’ai atteint la température de consigne sur mon chauffe-eau, le surplus électrique par à la vente. Comme je voudrais faire de l’autoconsommation totale de mon électricité produite. Pour l'instant je fais cela manuellement et cela fonctionne très bien mais il faut être présent tout le temps des moments je suis absent d’autres je me manque.
Pour consommer ce surplus je sais qu’il est possible de le faire avec les matériels suivants :
ThermostatXH-W3221 220 volts 1500 watts
Commutateur ICT SHNEIDER 25 A 400
Et deux prises de courant classique
Prise 1 ou je brancherai la prise alimentant mon chauffe-eau
Prise 2 ou je brancherai la prise alimentant un autre appareil pour consommer le surplus
Voilà avec cet ensemble je voudrais connaitre les branchements électriques pour fonctionner correctement c’est à dire :
Deux fils sortent de mon routeur et sont à brancher sur mon commutateur c’est cette électricité qui est récupérée elle va sur ma prise 1 et chauffe l’eau de mon chauffe-eau jusqu’à la consigne du thermostat. Les fils noir et jaune du thermostat sont à brancher sur le commutateur. A cette valeur le commutateur agit et commute sur la prise 2.
 Le lendemain la consigne du chauffe-eau ayant baisser le commutateur est revenu sur la prise 1 cela chauffe l’eau de mon chauffe-eau à la consigne enregistrer sur le thermostat cela commute sur la prise 2. Et ainsi de suite
JPB
11/04/2023 à 06h54
11/04/2023 à 06h54
As tu regardé à quel endroit tu va mettre la sonde du thermostat sur le chauffe eau?
pour moi il te faut 1 relais 2 pôles un pole ouvert et un fermé, alimenté sur A1 et A2 par la sortie TH du chauffe eau quand les résistances sont aussi alimentées, et un 2° contacteur 4 pôles 2 ouverts et 2 fermés
 A étudier, je verrais ça plus tard avec un schémas, désolé mais pas le temps ce matin
avatar - Habbys1946
Message(s) : 7
11/04/2023 à 08h13
11/04/2023 à 08h13
Bonjour, merci, merci pour m'avoir pris en considération, j'attends le schéma de branchement avec impatience, à plus
JPB
avatar - Habbys1946
Message(s) : 7
11/04/2023 à 08h23
11/04/2023 à 08h23
Voilà le ICT Schneider et  le thermostat en ma poccessionn
JPB
avatar - Habbys1946
Message(s) : 7
11/04/2023 à 11h43
11/04/2023 à 11h43
Salut c'est encore moi.
La sonde de mon thermostat, je pense l'installer sous le calorifuge proche de la sortie haute de l'eau chaude et plaquer à la paroi.
JPB
11/04/2023 à 17h16
11/04/2023 à 17h16
je pensais faire la commande du contacteur via le thermostat du chauffe eau mais cela ne fonctionne pas.
Sur le thermostat avec sonde il doit y avoir un double contact avec COM et NO et NF il faut prendre le NO, il se ferme quand l'eau est chaude, il alimente le contacteur qui inverse l'alimentation
vor schémas
avatar - Habbys1946
Message(s) : 7
11/04/2023 à 18h17
11/04/2023 à 18h17
Re Salut les3c19
Merci,de gros mercis tu viens de m'enlever une grosse épine du pied. Tu sais j'ai 77 ans et une base d'électricité de base, mais j'aime bricoler et surtout par ces temps faire des économies sur l'électricité, les retraites ne sont pas très grosses alors tu me comprends. Merci encore et peut-etre à l'occasion sur le site.
JPB
11/04/2023 à 20h51
11/04/2023 à 20h51
je suis à peine un petit peu plus jeune que toi, je te suis de très très près, mais je suis resté près du métier depuis 16 ans de mon départ retraite et ne l'ayant jamais arrêter pendant 62 ans au total.
avatar - Habbys1946
Message(s) : 7
11/04/2023 à 22h59
11/04/2023 à 22h59
Cela fait deux ou trois mois, que je cherche des explications sur ces branchements, j'avais trouvé un habitant de la Lozère qui avait fait ce montage sur YouTube je lui avait mis des messages mais comme le sujet est ancien il n'a pas du voir mes demandes à force de  chercher j'ai trouvé le site "Bricoleur du dimanche" et tu m'as répondu.  Je pense lorsque j'aurais des soucis je reviendrai sur ce site pour chercher du secours, car j'ai d'autres projets j'espère que j'aurais le temps de les réaliser.  Après la baisse maximum de ma consommation électrique,  je voudrais faire des économies sur ma consommation d'eau qui est importante car j'en passe beaucoup avec mon jardin
Allez salut à la prochaine
JPB
12/04/2023 à 07h06
12/04/2023 à 07h06
A te revoir avec plaisir
Pour les econo, d'eau cela fait 9 ans que j'ai installé 3 cuve de 1000 litres avec la récupération de tout le toit de la maison, remplissage auto quand les cuves sont pleines --->trop plein. Surpresseur avec cuve de 100 litres= WC + jardin et divers nettoyages,  alimentés par les cuves. Economie =22 mètres cube an (exactement 199 au total)
Ps les 3 cuves reliées entre elles
avatar - Habbys1946
Message(s) : 7
12/04/2023 à 07h16
12/04/2023 à 07h16
Salut les3c19, puis- je récupérer l'eau de la cuisine et de la salle de bains après décantation pour arroser le jardin et peut-être les WC.
JPB
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
