J'ai 2 télérupteurs schneider ac9C15032 dans mon tableau électrique et je voulais les remplacer un télérupteur commandable à distance par wifi.
Le plan de cablage du télérupteur est assez simple. Voir le plan
Mais en ouvrant le tableau je suis tombé sur ça !
Le cablage de l'inter pour le premier télérupteur en partant de la gauche
Ce n'est pas tu tout conforme au schéma de cablage constructeur. En particulier le pontage en A1 entre les 2 télérupteurs.
Quelqu'un pourrait il m'aider sur l'identification de ce montage ? et comment revenir à un cablage normal ?
Merci pour votre aide.
Bubu75
Si c'est la même chose, sauf que A1 et A2 ont été permuté, ce qui n'est pas gênant et que vous avez un repiquage du fil bleu de télérupteur en télérupteur
Votre câblage est donc normal
Pas de raison de changer
Par contre les couleurs sur le poussoir ce n'est pas top
Merci Carminas !
En fait je veux changer ces télérupteurs par d'autres commandables en Wifi avec le plan de câblage suivant :
Ce qui veut donc dire pour les branchements :
Schneider borne1 => wifi borne N
Schneider borne 3 => Wifi borne P
Schneider borne A2 => Wifi Borne A1
Schneider borne 4 => Wifi Borne 2
Schneider borne 2 => Rien ?
Schneider borne A1 => Rien ?
Bubu
L'ancien était bipolaire.
Donc il faut rétablir le contact permanent
Schneider borne 2 => Wifi borne N
Le repiquage en borne N en entrée du télérupteur wifi ou sur la borne N en sortie du télérupteur ? Je suppose que c'est sur celle en entrée pour alimenter en permanence mais voudrais juste être certain.
Merci !
A la réflexion je ne sais
Il faudrait la notice ou la référence, car peut être que finalement il est bipolaire et que ce serait mieux alors de prendre la borne N en sortie.
Pour moi il est unipolaire. Aucune information sur le fait qu'il soit bipolaire.
le produit :
d'ailleurs sur le schéma de câblage imprimé sur le module il est indiqué que la borne N en sortie et la borne 2 en sortie vont à la source lumineuse...
On ne sait pas trop
Ils utilisent la borne N sortie pour une fonction compteur de conso.
De toute façon l'un au l'autre devrait fonctionner, le mieux c'est d'essayer
Salut Carminas,
L'ancien n'était pas bipolaire, un seul contact entre 3 et 4, les bornes 1 et 2 sont directement reliées.
Visiteurs non identifiés : 15
