J'ai installé un interrupteur Ovalis avec témoin d'allumage.
Malheureusement, le témoin est allumé lorsque la lumière est éteinte et vis versa.
Je me suis référé à la notice mais ... rien ni fait.
Merci de votre aide.
Renaud.
C'est qu'il s'agit d'un voyant lumineux et pas d'un voyant témoin.
De plus il vous manque un fil de neutre pour faire un voyant témoin
Merci pour votre réponse.
Dois-je en déduire que je ne pourrais jamais mettre de témoin d’allumage sur cet interrupteur ?
Encore merci.
Comme déjà dit il faut le neutre (fil bleu)qui passe peut être dans le boitier ou que l'on retrouve à la lampe avec le violet et une terre en vert-jaune .
les fils noirs du témoin sont a mettre un avec le violet comme actuellement et l'autre avec un neutre dans un bloc de jonction (domino ou wago)
Il existe des inter à témoin sans neutre, mais outre qu'ils sont assez chers, ils ne fonctionnent correctement qu'avec les anciennes ampoules à filament.
Visiteurs non identifiés : 139
