Bonjour, besoin d'aide pour brancher interrupteurs va et vient,pc etc.Si un de nos spécialistes pouvait me fournir le schéma de branchement en Schneider Ovalis , svp, j'en serais très heureux. Merci d'avance. Cordialement. Schéma joint.
Bonjour, quelqu'un pourrait m'aider svp, à solutionner mon problème de branchements électriques ? Merci d'avance. Cordialement.
hello,
Quel est le problème?
Ovalis ou autre gamme de la marque (ou pas) la solution reste la même
Bonjour, juste si vous pouviez me dire à quel endroit de chaque VetV Schneider Ovalis,je dois mettre les différents fils de couleurs ,svp.Au besoin je fournis les photos point par point.
Merci.
Sur les va-et-vient Schneider Ovalis, tu as trois bornes. L (ou rouge) pour la phase d’arrivée sur le premier interrupteur, et 1 et 2 pour les navettes (généralement en fils orange ou violet) qui relient les deux interrupteurs entre eux.
Sur le deuxième interrupteur, tu branches la phase vers la lampe sur la borne L, et pareil, les navettes sur 1 et 2.
Bonsoir , désolé mais je n'y arrive pas. Sur le 1er double VetV devrait commander une lampe et un simple VetV une autre lampe.
Sur le second double VetV devrait commander le 1er double VetV et un second double VetV pour une autre lampe.
Comment les brancher,svp, Merci.
Là ton montage a l’air d’être un peu plus complexe, avec plusieurs doubles va-et-vient reliés entre eux. Si tu veux, le plus simple serait que tu postes une photo nette de l’arrière de chaque interrupteur avec les fils visibles, qu’on voie où arrivent les phases et les navettes.
Sinon, en résumé, chaque paire de va-et-vient commande une seule lampe, donc il te faut deux navettes entre chaque paire et une phase d’alim commune qu’on repique sur les doubles interrupteurs. Sans le visuel, c’est chaud de te dire quel fil va où, mais ça se règle vite une fois les couleurs identifiées.
Bonsoir, Voici les photos des emplacements à brancher, merci de votre aide.
Bonjour Palmpilot, je joint un schéma pour arriver peut être à brancher tout cela.
Merci de votre aide
Peut-être vous inspirer de schémas de base pour clarifier la situation ?
Exemple de Schéma Va et vient
Schéma interrupteur simple
Bonjour, merci de votre réponse. J'ai réussi à faire fonctionner le 1 , puis le 2 petit1 et petit 2.
Ça se complique pour le reste vu les couleurs des fils.
Pour le 3 il me reste 1 fil Noir et 1 violet et ça ne fonctionne pas mes essais !
Et ainsi de suite pour les suivants ?
Que dois-je faire,svp? Merci.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 23
