compteur d’énergie
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
13/02/2014 à 16h36
13/02/2014 à 16h36
Je viens d'acheter un compteur LEGRAND 046 69.
Il ce place à l’entrée du tableau avec un disjoncteur 2 A.
Pouvez vous m'expliquer comment le brancher , avec en plus un jour / nuit
Dans la boite se trouve aussi une sorte de résistance avec 2 fils ( 1 noir 1 bleu )
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
13/02/2014 à 18h25
13/02/2014 à 18h25
salut tu dois pouvoir trouver la notice sur le site Legrand!
13/02/2014 à 21h56
13/02/2014 à 21h56
Généralement tous produits Legrand sont livrés avec notice... A moins que ceui-ci soit tombé du camion....!!
La sorte de résistance est un tore...quand à la doc je ..nous l'avons !!
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
14/02/2014 à 08h20
14/02/2014 à 08h20
Merci pour la DOC .
Le tore se met donc autour du câble alimentation.
Le petit problème : j'ai 2 fils du jour/nuit qui viennent du compteur. Sur la doc il n'y a qu'un seul fils qui viens en position 3. Je fais quoi de l'autre fils?
Merci encore pour vos réponses
Bonne journée
14/02/2014 à 08h29
14/02/2014 à 08h29
Normalement en phase sous le 2A
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
14/02/2014 à 09h25
14/02/2014 à 09h25
Bonjour . C'est encore moi
je mets n'importe quel fils du jour/nuit sous le disjoncteur 2A ou il y a pas d'importance.
Merci d'avance pour votre réponse
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
14/02/2014 à 14h59
14/02/2014 à 14h59
Pouvez-vous me dire si le schéma est correct. je brancherai le fils depuis A1 du jour nuit existant au 3 du compteur LEGRAND.
Merci d'avance pour votre conseil.
Bonne journée
Documents joints :
14/02/2014 à 15h46
14/02/2014 à 15h46
Pas bon le schémas
sur A2 tu mets le neutre sortie C2 en bas
le fil qui actuellement sur A2 tu le mets sur la phase sortie C 2 en bas
le fil sur A1 tu le laisse là et tu laisse le pont sur le 3 du Legrand
le chauffe eau ne doit pas être sous le c2 (2A) il lui faut un disjoncteur 20A avec ligne en 2,5mm²
je ne peux pas modifier ton schémas qui en PDF
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
14/02/2014 à 16h23
14/02/2014 à 16h23
re bonjour
J'ai modifier le schéma ..... j'espère que je ne me suis pas trompé.
Merci pour votre réponse
Bonne journée
Documents joints :
14/02/2014 à 16h42
14/02/2014 à 16h42
Il semblerait que ce soit bon
14/02/2014 à 17h08
14/02/2014 à 17h08
être emphase avec la phase est important ..Bravo
Par contre le tore doit être traversé que par un seul fil ..
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
14/02/2014 à 18h40
14/02/2014 à 18h40
Merci pour vos réponse.
vous dites que le tore doit être traversé par un seul fils.............. la phase ? ou le neutre?
Bonne soirée
15/02/2014 à 07h26
15/02/2014 à 07h26
Bonne soirée
la phase
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 534
