Compteur EDF bloque acces gaine technique
Par Homvor90
avatar - Homvor90
Message(s) : 6
27/12/2020 à 18h06
27/12/2020 à 18h06
Je voudrais passer des câbles rj45 pour remplacer mes câbles telephones ptt298.
Sauf que le compteur EDF bloque l’accès de la gaine technique, impossible de l'ouvrir sans démonter le compteur.
Et mes gaines telephones passent en dessous ou je ne peux pas accéder sans démonter la gaine/ compteur.
Il faut que je contacte EDF pour juste avoir accès a mes gaines ?
Message(s) : 9951
27/12/2020 à 18h08
27/12/2020 à 18h08
Vous etes sûr que vous ne pouvez pas enlever le couvercle de la goulotte ?
Par Homvor90
avatar - Homvor90
Message(s) : 6
27/12/2020 à 18h29
27/12/2020 à 18h29
Hum je suis assez sûr, je l'ai malmené dans tous les sens...
Le couvercle est insérer entre les 2 cotés de la gaine, il faut le glisser j'ai l'impression.
Sauf que en haut il rentre et est bloqué dans le compteur EDF, en bas il rentre dans le béton.
J'ai essayé en passant un tournevis sur le coté mais le couvercle est épais et bien encastré.
27/12/2020 à 18h50
27/12/2020 à 18h50
 Bsr,
Et, en essayant à mi hauteur pour retirer la face avant de cette goulotte.
Si elle se décroche au centre, c'est gagné.
Cdlt
Par Homvor90
avatar - Homvor90
Message(s) : 6
27/12/2020 à 19h26
27/12/2020 à 19h26
J'ai déjà essayé avec un tournevis et en forçant a fond a plusieurs endroits sans succès, j'ai plutôt peur de casser le support.
27/12/2020 à 19h37
27/12/2020 à 19h37
Bizarre,
Normalement, une goulotte se d'éclipse en façade.
Par bsod
avatar - bsod
Message(s) : 17
27/12/2020 à 19h47
27/12/2020 à 19h47
la gaine est juste clipsé, je te vois mal embetté un tech d'enedis pour cela.
effectivement c'est un peut penible a enlever mais c'est faisable, avec un point d'appuie ce serais plus simple mais elle a été glissé a la fois au pied et au niveau du tableau edf.
__
en gros cela fait un L ou la petite barre vient se clipsé,
trouve un point de faiblesse en l'occurence souplesse, pour faire levier, il y a de grande chance que tu puisse glisser la plaque vers le haut afin de pouvoir la declipser depuis le bas. ou alors l'attaquer en milieu de hauteur ce qui cassera un peut le plastique.
pas de perceuse ou de truc bourrin, vu que le cable d'alimentation est la.
Par Homvor90
avatar - Homvor90
Message(s) : 6
27/12/2020 à 21h45
27/12/2020 à 21h45
Ça y est j'ai réussi !
J'ai forcer par le bas pour remonter un peu le couvercle et en re-forçant sur le cote le couvercle est sorti tout seul, pas simple cette affaire!
Merci pour vos conseils, j’étais prêt a abandonner, je peux maintenant accéder a mes gaines 😀
Par bsod
avatar - bsod
Message(s) : 17
27/12/2020 à 22h00
27/12/2020 à 22h00
🤘 c'est trop bien, bonne continuation et attention avec le cable edf, il est rigide mais le bougez pas trop.
27/12/2020 à 22h08
27/12/2020 à 22h08
Super,
Ca fait plaisir de lire : j'ai réussi.
C'est pas souvent qu'il y a un retour.
Merci à  toi 👍😁✌
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
