compteur Linky heures creuses
Par roberts
avatar - roberts
01/04/2017 à 07h12
01/04/2017 à 07h12
Bonjour, Lors du passage en heures creuses, mon disjoncteur différentiel (30 ma) disjoncte systématiquement depuis la mi-janvier. A coté du compteur Linky il y a un autre petit boitier de la même facture, scellé, d'ou sort le cablage HC pour le contacteur HC/HP du chauffe eau. Quel est la fonction de ce boitier et sa référence ? Merci pour vos réponses Roberts
Message(s) : 9949
01/04/2017 à 07h41
01/04/2017 à 07h41
Sans photo difficile à dire.
Mais il et probable qu'il est à la place l'ancien relai 175 hz et qu'il assure la connexion du câble HC avec le Linky
Pour moi peu probable que cela vienne de là et du Linky
Si vous mettez un marche forcée est ce que cela saute ici.
01/04/2017 à 08h14
01/04/2017 à 08h14
Je plussoie vigoureusement ! cela ne vient pas de la liaison entre comptage et tableau, et encore moins du compteur linky ou autre
voir le chauffe eau certainement résistance en défaut
Par Samsurr
avatar - Samsurr
Message(s) : 6
01/04/2017 à 12h35
01/04/2017 à 12h35
Bonjour, Des photos seraient un plus effectivement, par contre l'histoire du boitier scelle a cote du linky c'est etonnant, si c'est un ancien relais hc/hp je ne vois pas pourquoi il serait scellé, ca ressemble plus au porte fusible mais a ce moment la le cable pour le contacteur ne devrait pas en sortir. Sinon faites l'essai, demontez le bas du compteur linky, vous y trouverez les bornes i1 et i2 pour vos fils de contacteur, connectez les directement dessus et voyez si cela change quelque chose. Cependant comme dit precedemment si c'est lors de l'enclenchement ca voudrait plutot dire que c'est le ballon qui cree le defaut, deuxieme test a faire, si vous le mettez en marche forcée est ce que votre differentiel se met en defaut egalement ? Dans l'attente de votre retour, Cordialement, Sam
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 56
