Condamner mode chauffage d’une cheminée électrique possible ?
avatar - soccerfire88
26/02/2018 à 19h14
26/02/2018 à 19h14
Bonjour à tous je souhaiterais encastrer une cheminée électrique dans du lambris (dans ma salle de restaurant ) , juste en conservant le mode flammes décoratives, pour cela je voudrais condamner la soufflerie intégrée ( qui pourrait mettre instantanément une flambée dans le mur si elle était mise en route accidentellement ) est ce que c'est réalisable svp ? . Si je mets ça en place ..suis je dans les cordes au niveau des normes électriques ? Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter ces précisions...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/02/2018 à 20h24
26/02/2018 à 20h24
Regardez comment est faite une cheminée électrique.
Les flammes sont un leurre parfois assez bien imité, mais ça ne chauffe pas du tout.
En dessous, il y a comme un radiateur électrique soufflant, et il n'y a que ça qui chauffe, donc, même lorsque ça chauffe l'air chaud sort devant. Mais sur certaines,, l'air chaud sort par le dessus.
Et les boutons de commandes sont soit sur le côté, soit à l'arrière
Il faut aller en voir, on en trouve de pas très chères dans des magasins de bricolage notamment. et elles ne sont pas très chères.
Donc regardez ce qui vous convient le mieux, et comment protéger les boutons de commande..
Il est vrai que vous pouvez avoir des clients qui s'amusent à mettre à chauffer les résistances (il y a deux puissances 1000 et 2000 watts. ) donc mieux vaut que les interrupteurs des résistances soient dissimulés ou bloqués.
Visiteurs non identifiés : 27
