Connection 2 brins dans une alvéoles
Par verseau
avatar - verseau
03/05/2015 à 23h39
03/05/2015 à 23h39
Bonjour. J'ai installé une plaque à induction mais elle n'a pas de prise électrique. J'en ai donc acheté une avec prise de terre. Seulement j'ai du mal à faire entrer les paires de fils dans les alvéoles dont la taille est plutôt faite pour un seul brin. Y a-t-il une astuce pour faire entrer proprement ces fils ? Bagues, soudure ? C'est quoi l'astuce des pros ? Merci.
04/05/2015 à 06h29
04/05/2015 à 06h29
les plaques à induction vu la grosseur des fils qui est de 4 mm² cela ne rentre pas dans une (fiche prises), on les branche, en enlevant la prise du mur, directement avec des dominos.
Par verseau
avatar - verseau
04/05/2015 à 07h15
04/05/2015 à 07h15
Merci ! Il y a un moyen pour protéger la connexion ? Un boitier si je ne veux pas l'encastrer dans le mur ? J'ai réussi à monter une prise. Mais je ne suis pas satisfait de mon travail. J'ai l'impression de tenir par le bout des filaments. Y a-t-il un risque ? Mille mercis pour vos conseils.
04/05/2015 à 12h20
04/05/2015 à 12h20
oui il y a un risque , cela ne va pas tenir, cela va chauffer et brûler, même avec de bonne connections les prises et les fiches ne sont pas faite pour des plaques 3 ou 4 feux induction, même la ligne et la protection ne sont pas faite pour.
Par verseau
avatar - verseau
04/05/2015 à 13h19
04/05/2015 à 13h19
C'est une question d'ampère et de fusible ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/05/2015 à 14h06
04/05/2015 à 14h06
C'est une question d’ampères, de contacts et de grosseur des fils. Dans le meilleur des cas, le fusible ou le disjoncteur fera son boulot avant le test du détecteur d'incendie. Explose de rire
L'ensemble doit être calibré en fonction de la puissance globale de la plaque (norme).
les3c19 a bien énuméré les risques.
Par verseau
avatar - verseau
04/05/2015 à 16h21
04/05/2015 à 16h21
Top ! Merci à tous les deux
Visiteurs non identifiés : 18
