conseil prise de terre
Par dumoulin
avatar - dumoulin
Message(s) : 10
27/12/2010 à 02h13
27/12/2010 à 02h13
bonjour, le bilan de l'installation electrique de mon domicile laisse apparaître que les prises de courants de ma salle de bain ne sont pas reliées à la terre ( il y a bien un fil mais il doit etre coupé quelque part). puis je relier mes prises a un fil de terre apprtenant a une autre prise, dans une autre piece? car tirer un fil jusqu'au tableau sera assez compliqué. la prise la plus proche est celle de mon frigo, elle est sur le même circuit ( réunis sous le même disjoncteur au tableau) mais le bilan ne précise pas qu'elle n'est pas reliée a la terre. est ce possible? comment puis-j verifier qu'une prise est bien reliée a la terre? les fils sont dans les murs donc impossible a voir. avec un multimetre? merci pour vos reponses
27/12/2010 à 06h50
27/12/2010 à 06h50
Ce qui parait bizarre c'est que si ces prises sont sur le même circuit celle de la cuisine soient elles a la terre et pas celle de la salle de bain, donc fil coupé mais certainement soit en repiquage dans une prise, soit dans une boite de dérivation!
C'est bien avec un multimètre fonction ohmmètre que l'on contrôle ça!!
Par dumoulin
avatar - dumoulin
Message(s) : 10
27/12/2010 à 21h43
27/12/2010 à 21h43
merci. pouvez vous m expliquer comment placer mon ohmetre par rapport a la prise pour verifier qu'elle est bien raccordée a la terre? Honte
27/12/2010 à 21h49
27/12/2010 à 21h49
Re
en ohmmètre il faut mettre un fil de l'appareil sur la borne de terre de la prise et l'autre avec un fil assez long allez le mettre sur la barrette de terre de l'installation!
Il y a aussi une autre façon de faire mais je te dirais ça demain matin en fin de matinée!!
a plus
Par dumoulin
avatar - dumoulin
Message(s) : 10
28/12/2010 à 13h25
28/12/2010 à 13h25
ok. merci
29/12/2010 à 23h54
29/12/2010 à 23h54
Ben, ... on est après demain Clin d\'oeil Soir !!
Par dumoulin
avatar - dumoulin
Message(s) : 10
31/12/2010 à 14h34
31/12/2010 à 14h34
re bonjour, les nuits sont longues en hiver... Clin d\'oeil sinon, je suis toujours trés intérréssé par votre explication!! merci
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
