Conseil - Raccordement EDF
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
24/02/2011 à 00h08
24/02/2011 à 00h08
Décidemment ce forum est génial.
Après avoir résolu un problème sur mon chantier, une énigme se pose à moi.
Ma construction :
Nouvelle construction, une maison comportant deux appartements (2 duplex de 60m²).
Le tout est électrique (chauffage, eau chaude).
ERDF m'a fait un devis pour le raccordement en "coffrets Dos à Dos).
Dans ce mode de raccordement il m'incombe de réaliser la liaison B (partie allant des compteurs en limite séparative jusqu'aux tableaux électriques dans les apparts).
Aujourd'hui les coffrets sont posés mais aucune info ne m'est donnée concernant la type de cable à utiliser.
25mm² ou 16mm² ?
Sachant que la puissance de raccordement est de 12 KVA et que la distance des coffrets aux tableaux est de 36 mètres.
Certains me disent que du 16² suffit d'autres que non, j'aimerais un avis s'il vous plaît.
Merci à tous
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/02/2011 à 00h35
24/02/2011 à 00h35
36 m, il te faut obligatoirement du 25 mm2 cuivre
12KVA ==> 60 A
et ERDF te poses un 30/45/60 A - (6,9,12 KVA ).
Avec du 16 mm2 , ta distance serait limitée à 27 mètres .
Pour le type de câble, du 1000 R2 V en 2x25 mm2
info :
dans un conduit TPC rouge de 75 mm ( 63 mini , à 90 )
et un conduit TPC rouge de 40 mm pour les cables d'asservissement ( 2 fils 1,5 mm2 et/ou cable SYST pour TELEINFO ). Je suppose qu'avec du tout-électrique, tu mettra un gestionnaire d'énergie/délesteur , donc câble TELEINFO ).
Message(s) : 9949
24/02/2011 à 08h25
24/02/2011 à 08h25
Je plussoie vigoureusement !
Castor a tout dit.
Mais si 2 appartements, il devrait y a avoir 2 compteurs et 2 installations différentes.
Sauf si vous utilisez ces 2 appartements vous même pour votre propre usage.
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
24/02/2011 à 12h40
24/02/2011 à 12h40
Il y a deux compteurs, une installation par appartement.
Un fourreau de 90 est déjà passé.
Je cherchais juste la réponse concernant le cable en sachant que je pensais pouvoir passer deux cable de 2x16mm² après avoir vu un tableau trouvé sur le net (joint à ce message).
Donc vous me dîtes qu'il faut du 25 mm²
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
24/02/2011 à 12h43
24/02/2011 à 12h43
Oups l'image ...
Et j'oubliais, avec des coffrets dos à dos pas besoin de telereport puisque le compteur edf est en facade dos au "coffret sur rue".
Il n'y a donc que deux cable à passer (un pour chaque appartement) partants de chacun de coffrets posés dos à dos à la rue.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/02/2011 à 14h18
24/02/2011 à 14h18
NON, ce tableau ne s'applique pas une installation domestique sous NFC 15-100 .
C'estr 2% qde chute max qu'il faut prendre entre le Point de livraison et le tableau et distribution, et il resdte 1 % pour tableau de distribution - appareillage utilisateur.
Qui a parlé de TELEREPORT ???? ce n'est pas ton pb dans ce cas,
Mais par contre je te parlais de "Liaison ASSERVISSEMENT" , pour les liaisons tarifaires et les infos diverses : qui peuvent être :
- Contacts C1/C2 cablés en 1,5 mm2 ( commande classique HP/HC )
- Bornes I1/I2 cablés avec un cable SYST 2Paires , appelé aussi TELEINFO ( infos tarifaires complètes, courant pour délestage, .. et autres infos ..disponibles )
Et avec un CE et un chauffage électrique, c'est fondamental.
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
26/02/2011 à 23h14
26/02/2011 à 23h14
Ok j'ai compris.
Merci encore pour les explications plus que claires.
Bonne soirée à tous
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/02/2011 à 00h36
27/02/2011 à 00h36
Je ne sais si tu vas y arriver . mais si tu n'as qu'un TPC de 90 pour faire tes 2 raccordements ERDF ..
Tu peux passer , avec les 2 cables TELEINFO ( soit 4 cables au total).
Mais dans ce cas, pour des raisons mécaniques, utilises pour ta TELEINFO du câble "TELEREPORT ARME" que tu trouves à la coupe en grande surface.
( les infos de TELEINFO et de TELEREPORT sont de même nâture, et donc admettent les mêmes types de câbles SYT )
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
28/02/2011 à 21h29
28/02/2011 à 21h29
J'ai deux fourreaux de 90.
Un pour chaque raccordement.
Merci encore
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 30
