Consommation Volet Roulant
20/05/2015 à 06h52
20/05/2015 à 06h52
J'ai récemment installer un volet roulant dans mon salon et je souhaite savoir comment mesurer ou calculer ma consommation. Mais je ne sais pas comment le faire. J'ai déjà la puissance du volet roulant mais je ne sais pas comment la convertir en une consommation en Wh.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
20/05/2015 à 08h40
20/05/2015 à 08h40
Bj pour avoir des W , U x I, ou R x I au carré, ou U au carré : R ( = des Watts )
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/05/2015 à 08h53
20/05/2015 à 08h53
bonjour, De toutes façons c'est infime, ce n'est pas avec ça que vous vous ruinerez.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/05/2015 à 09h16
20/05/2015 à 09h16
La question porte sur la consommation "facturable", on nous dit que la puissance en W est déjà connue.
La consommation est donc la puissance x le temps d'utilisation. Par exemple, un appareil de 200W qui fonctionne une heure a consommé 200Wh.
Pour calculer une consommation annuelle :
(nb heures de fonctionnement par jour) x (nb jours de fonctionnement par an) x (puissance en W) / 1000 = consommation en kWh
Dans le cas d'un voler électrique, vu le peu de temps de fonctionnement, la consommation est infime.
20/05/2015 à 13h41
20/05/2015 à 13h41
Ok merci beaucoup pour vos réponses!
Mais comment je peux calculer le temps de fonctionnement en heure d'un volet roulant électrique? La descente et la montée ne dure que quelques secondes...
20/05/2015 à 14h29
20/05/2015 à 14h29
au final cela sert à quoi de connaître ce paramètre ?
si cela coûte trop cher, vous ne l'utiliserez pas ?
supposons 5 secondes pour l'ouverture et 5 secondes pour la fermeture soit 10 second pour un cycle
donc en s'amusant, 6 cycles par minute
60 x 6 = 360 cycles par heure
on peux bien sur modifier les chiffres en fonction du temps réel, ce qui ne nous avance pas non plus
Explose de rire Explose de rire le temps de fonctionnement en 1 heure est 1 heure si on fait fonctionner le volet sans arrêt Ca tourne pas rond là-dedans
20/05/2015 à 16h28
20/05/2015 à 16h28
On consomme plus d'énergie à te répondre que ce que consomme ton VR..!!
Mais bon..jouons ..!!
Un moteur de VR environ 200W
Une ouverture le matin au chant du coq >>> 10 secondes
Une fermeture le soir avant de mettre la viande dans le torchon >>> 10 secondes
>> soit 20 secondes par jour
Considérons que tu ne prends pas de vacances, tu fais ça tous les jours >>> 365 jours
La conso estimée sera de 0,4Kwh.. à 0,144€ le Kwh (je crois!!) la dépense sera de l'ordre de 0,05€ par an
C'est ENORME !!!
Pour faire un // des coûts de conso inutiles, nous consommons en moyenne 86€ par an et par foyer seulement pour tous les appareils en veille
Allez, pour 10 centimes d'€ par an tu pourras aussi les fermer pendant ta sieste.. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 26
