Neutraliser interrupteur
avatar - ALBOON2000
Message(s) : 15
03/01/2015 à 15h25
03/01/2015 à 15h25
j'ai actuellement un interrupteur (en fait, un double va-et-vient) Alvais que j'aimerais transformer en interrupteur simple, tout en gardant sur "toujours allumé" le demi-interrupteur que je veux faire disparaître. Ceci en vue de remplacer une lumière extérieure commandée par ce demi-interrupteur par une lampe avec détecteur incorporé.
Voici le schéma du branchement actuel : 1 fil blanc, 1 rouge, et 1 noir, avec un petit rouge qui relie 2 points.
A noter qu'il faut penser à inverser les "moitiés de schéma" pour que les branchements correspondent aux demi-interrupteurs associés.
L'image ne s’affichera peut-être pas en entier, cliquez dessus en cas.
J'espère avoir été clair, et merci d'avance !
PS : j'aimerais également savoir si c'est possible de remplacer l'interrupteur unique, au final, par un interrupteur avec petite diode qui indique qu'il est sur "allumé" (cet interrupteur commande lui aussi un allumage extérieur, non opérationnel pour l'instant). Faut-il des fils en plus pour alimenter cette diode ?
Message(s) : 9951
03/01/2015 à 15h48
03/01/2015 à 15h48
Il suffit de virer le petit pont et de brancher le fil blanc et le fil rouge sur la borne P du bas.
Il ne sera pas possible de mettre un voyant témoin.
Il faudrait un fil de neutre (bleu) qui visiblement n'est pas présent.
A moins d'acheter un va et vient témoin sans neutre, mais cher, n'existe pas dans toutes les séries, et incompatible avec les ampoules éco (led, fluocompactes)
avatar - ALBOON2000
Message(s) : 15
03/01/2015 à 17h20
03/01/2015 à 17h20
Merci pour cette réponse rapide !
Par contre je viens de penser à un truc : dois-je prendre un tout nouveau "bloc interrupteur" ou je peux juste remplacer le bouton en façade ? Au départ je pensais devoir remplacer l'ensemble donc j'ai regardé le schéma de câblage de l'interrupteur d'à côté (qui commande la lumière de mon entrée), et évidemment ce n'est pas pareil que le "double" :
En revanche la bonne nouvelle c'est que j'y ai trouvé un fil bleu, qui se termine dans la boite (relié à rien) : puis-je être certain qu'il s'agit donc d'un neutre, et que le faire aboutir dans la boite d'à côté (celle de mon message précédent) me permettrait d'y mettre ma petite diode ? Auquel cas il est certain que changer le tout pour un ALB81057 deviendrait obligatoire.
ALB81057 :
Merci encore !
Message(s) : 9951
03/01/2015 à 17h31
03/01/2015 à 17h31
Celui que vous avez mis en photo, c'est un montage en va et vient (on voit les 2 navette en orange)
Vous devez avoir un autre point de commande qui allume la lumière de l'entre.
Sinon le schéma de cablage est bien identique (si ce n'est qu'il n'y a que la moitié).
Je ne sais pas si sur la série Alvaïs on peut juste changer le bouton.
Bonne nouvelle s'il y a le neutre !
Avez vous un multimètre pour tester que c'est bien un neutre ?
Sinon une ampoule sur une douille avec 2 fils fera très bien l'affaire
Attention l'ALB1057 semble être un inter avec voyant lumineux pour repérer la commande dans le noir.
Pas un voyant témoin pour signaler l'allumage de la lampe.
Mais à confirmer, je ne suis pas spécialiste de la série Alvaïs
avatar - ALBOON2000
Message(s) : 15
03/01/2015 à 19h22
03/01/2015 à 19h22
Exact, j'ai oublié de préciser que l'interrupteur de l'entrée fonctionne avec un autre...
Par "schéma de câblage" j'entendais les petits dessins à l'arrière des interrupteurs, non pas l'organisation des fils dans l'interrupteurs (je n'y connais absolument rien en électricité).
J'emprunterai un multimètre à mon voisin pour vérifier Sourire
Merci pour la précision concernant l'ALB 81057, sauriez-vous ce que je cherche, du coup, parmi ça ?
EDIT : un an et demie plus tard, je viens de le faire et ça marche. Merci encore !!
(PS : impossible de répondre au dernier message, d'où cette édition.)
Message(s) : 9951
03/01/2015 à 19h28
03/01/2015 à 19h28
Les petits dessins sont bien identiques
Il y en a juste que la moitié ce qui est normal vu que d'une côté c'est un double et de l'autre un simple.
Par contre, au vue de la doc que vous avez mise l'ALB81057 fonctionne aussi bien en lumineux qu'en témoin
Pour résumer le montage final il faudra faire :
- fils blanc et rouge sur L
- fil noir et une borne du voyant sur 1 (ou 2 peu importe)
- l'autre borne du voyant sur le neutre
Visiteurs non identifiés : 11
