contact porte - page 3
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
25/04/2014 à 16h35
25/04/2014 à 16h35
Petit dilemme: je doit mettre un contact sur une porte. Quand celle ci est ouverte le volet ne doit pas s'ouvrir. Une solution?? Merci d'avance
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
27/04/2014 à 21h01
27/04/2014 à 21h01
Comment fonctionne ce type de contact sur la porte? Les 2parties fonctionne comment!
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
27/04/2014 à 21h11
27/04/2014 à 21h11
Par contre votre contact de porte est faux c'est un NO. Donc il faut par prendre un NF sur le fonder non?
28/04/2014 à 01h15
28/04/2014 à 01h15
Bonsoir.
les3c19 a écrit :
Pour moi c'est pas bon ,pour que le volet fonctionne il faut que le relais soit alimenté par le contact et là il peu se produire 3 pannes le contact de porte qui ne se ferme pas ou la bobine du finder qui grille ou transfo 24 volts qui déconne et on ne peu pas sortir par cette porte.
En attendant la réponse claire de Flo, en cas de panne (contact HS, transfo ou relais HS), on peut sortir par cette porte, c'est le rideau qui est empêché (sécurité positive).
On pourrait compliquer le système en permettant l'ouverture du rideau, mais en interdisant sa fermeture si la porte est ouverte.
Comme il s'agit d'une salle de réunion, un micro-contact en direct selon l'idée de Bob me plairait mieux, mais il en existe de plus discrets. Et là pas besoin de relais, il suffit de s'insérer dans la commande de descente.
@ suivre...
28/04/2014 à 07h31
28/04/2014 à 07h31
la partie contact se met sur le dormant (fixe) l'autre partie se met sur l'ouvrant et à moins de 1cm de distance, dans cette partie c'est un aimant qui attire le bilame et qui faut faire le contact
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
28/04/2014 à 08h17
28/04/2014 à 08h17
Ce n'est pas compliquer le système mais c'est ce qu'il faut faire !
La sécurité ne doit empêcher que la descente du volet et non la remontée. Il suffit de mettre le contact (soit du FC, soit du relais, selon le montage retenu) en série avec le bouton de commande de descente et non sur l'alimentation générale du volet.
28/04/2014 à 10h04
28/04/2014 à 10h04
Bien sûr, Cjupiter, mais cela complique la solution : il faudrait être sur place pour voir si cette complication est légère ou lourde. Alors que si on le fait avec un micro-contact, en local, c'est plus simple.
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
28/04/2014 à 20h38
28/04/2014 à 20h38
Merci a tous pour vos réponses sa le fait super bien
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
