contact porte - page 2
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
25/04/2014 à 16h35
25/04/2014 à 16h35
Petit dilemme: je doit mettre un contact sur une porte. Quand celle ci est ouverte le volet ne doit pas s'ouvrir. Une solution?? Merci d'avance
27/04/2014 à 15h31
27/04/2014 à 15h31
efred a écrit :
re
on ne fait pas la même chose pour une porte classique et pour une porte dans une unité de vie @+
tu veux parler d'un local ERP ??? si c'est ça ,oui il y a autre chose à faire, il faut que le volet se lève en cas d'évacuation urgence si le système tombe en panne,que le relais se met bloqué ouvert volet en bas.
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
27/04/2014 à 18h04
27/04/2014 à 18h04
Le schéma est-il bon dans ce cas la?
Message(s) : 10900
27/04/2014 à 18h45
27/04/2014 à 18h45
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
re
salutatoiaussi
non, je ne parlais que de la partie esthétique...
27/04/2014 à 18h48
27/04/2014 à 18h48
Pour moi c'est pas bon ,pour que le volet fonctionne il faut que le relais soit alimenté par le contact et là il peu se produire 3 pannes le contact de porte qui ne se ferme pas ou la bobine du finder qui grille ou transfo 24 volts qui déconne et on ne peu pas sortir par cette porte.
porte fermée il faut prendre le contacts à ouverture et non à fermeture sur le relais
voir schémas représenté porte fermé (au repos) la porte s'ouvre le contact se ferme, le relais est enclenché et le contact pour le rideau s'ouvre,rideau plus alimenté, peu pas descendre.
attention sur le contact de porte si il y a trois fils c'est un double contact NO et NF il faut prendre le contact qui ne passe pas à l'ohmmètre porte fermé.Si deux fils attention qu'il soit fermé sans que l'autre partie soit sur le contact.
27/04/2014 à 18h53
27/04/2014 à 18h53
efred a écrit :
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
re
salutatoiaussi
re
j'ai pensé qu'il avait un contact magnétique d'alarme ceux que l'on pose en saillie de 2 cm de long et 1/2 cm d'épaisseur ou les ronds que l'on encastre dans les menuiseries.
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
27/04/2014 à 19h32
27/04/2014 à 19h32
C'est une porte qui sort sur une terrasse tout simplement. C'est un contact magnétique
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/04/2014 à 19h33
27/04/2014 à 19h33
Une réponse donné par Jean-Pierre
le fin de course télémécanique ,réf: XCKP2145P16 . qui supporte 10A en 230v
J'en ai installé il y a quelques années sur une porte d'un ERP qui s'ouvre vers l'extérieur et dont il y a un volet roulant électrique, même problème les utilisateurs fermaient le volet roulant avec la porte ouverte , bonjour les dégâts , la solution retenue à été de mettre un fin de course qui coupe l'alim de l'inter ( phase ) et depuis plus de problème .
Pas de problème de sécurité non plus car le volet de cette porte qui fait partie d'une des sorties de secours est obligatoirement toujours ouvert avant chaque utilisation de la salle , car comme on le sait lorsqu'il y a incendie l'une des premières choses qui se passent c'est disjonction et plus de courant
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
27/04/2014 à 19h37
27/04/2014 à 19h37
Dans une salle de réunion c'est pas jolie!
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
27/04/2014 à 19h38
27/04/2014 à 19h38
C'est un contact magnétique en 2partie un sur la porte et l'autre sur le montant
27/04/2014 à 19h46
27/04/2014 à 19h46
ça je l'avais bien compris mais le ou les contacts comment sont ils?
je t'ai demandé une photo du matériel mais on attend toujours.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/04/2014 à 19h47
27/04/2014 à 19h47
donc si c'est un problème d'esthétique le schéma de GrainDsel convient très bien pour votre contact magnétique
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
27/04/2014 à 20h25
27/04/2014 à 20h25
Le contact est un NO (bilamme)
Par flo1989
avatar - flo1989
Message(s) : 21
27/04/2014 à 20h43
27/04/2014 à 20h43
OK je vais essayer demain mais le contact de porte me chiffonne
27/04/2014 à 20h48
27/04/2014 à 20h48
donc porte fermé le relais sera alimenté et de ce fait sur le relais il faut prendre un contact à fermeture ,c'est ce que je n'aime pas, un relais toujours alimenté et là un fil de coupé ou le contact qui déconne impossible de manœuvrer le volet.
Porte fermé le relais est alimenté , le contact finder est fermé ,le volet fonctionne, porte ouverte le contact porte s'ouvre ,le relais est coupé, le contact finder s'ouvre et le volet ne fonctionne plus.
27/04/2014 à 20h50
27/04/2014 à 20h50
oui moi aussi et j'ai éditer ma réponse.
Visiteurs non identifiés : 281
