Contacteur jour/nuit
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
13/12/2017 à 20h23
13/12/2017 à 20h23
mon contacteur jour/nuit fait du bruit et je souhaite le remplacer.
Est-ce un remplacement facile à faire et quel modèle actuel dois-je acheter ?
Merci de vos lumières Sourire
13/12/2017 à 21h50
13/12/2017 à 21h50
pour remplacer ce modèle, il faut un tableau 4 modules et un contacteur J/N n'importe quelle marque,
il semble que ce soit du monophasé à confirmer
Message(s) : 10900
14/12/2017 à 08h00
14/12/2017 à 08h00
hello
c'est du mono (voir porte fusibles 20A sur la platine)
bizarre ce fil rouge utilisé en tant que neutre
voir à remplacer aussi le porte fusible
voir par où passent les fils d'asservissement (certainement par ce 20A : donc à modifier)
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
14/12/2017 à 17h06
14/12/2017 à 17h06
merci pour vos réponses Clin d\'oeil
Voici deux photos montrant les branchements ( je n'ai pas ouvert le coffre pour voir ce qu'il y a d'autre).
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
14/12/2017 à 17h09
14/12/2017 à 17h09
Lorsque vous parlez de
les3c19 a écrit :
.. il faut un tableau 4 modules et un contacteur J/N n'importe quelle marque...
C'est uniquement pour remplacer le contacteur J/N ou pour aussi remplacer le coffret en bois et donc tout recâbler ?
Merci de vo lumières Clin d\'oeil
14/12/2017 à 20h40
14/12/2017 à 20h40
il faut les 2 pour remplacer le contacteur, le tableau 4 modules se fixe sur le panneau bois
si tu veux remplacer le porte fusible par un 20 A pour le chauffe eau et un 2 A pour le pilotage J/N le tableau est assez grand
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
14/12/2017 à 20h58
14/12/2017 à 20h58
merci de la réponse Clin d\'oeil
Le tableau 4 modules est donc une "boite" pour regrouper et faciliter les connexions ?
Et pour le porte fusible 2A (qui n'existe pas actuellement semble-t-il) , il servira à protéger le contacteur J/N lui même, c'est cela ?
Visiteurs non identifiés : 9
