J'ai acheté un contacteur Hager ESC425S il y 2 mois. Tout fonctionnait bien jusqu'à hier où il ne s'est pas enclenché...
Mon horloge envoie bien le courant dans le circuit de commande mais le contacteur ne saute plus. De plus, mon ohmmètre ne détecte rien entre les "broches" du circuit de commande (A1 et A2 sur la photo).
D'après ce que j'ai lu, la bobine doit être HS... Avez-vous des idées qui pourrait expliquer que ma bobine soit HS deux mois après ?
Merci d'avance
Il n'y a pas de continuité entre A1 et A2 c'est normal que l'ohmètre ne détecte rien.
Par contre le Voltmètre devrait détecter 230C en HC. C'est le cas ?
Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si les termes A1 et A2 sont usuelles, je parle bien du circuit de commande en 230V. J'ai un autre contacteur chez moi, plus vieux, l'ES420 de Hager et mon ohmmètre détecte une résistance entre les deux "broches" du circuit de commande.
Qu'est-ce que HC ? Je ne vois cette mention sur mon contacteur.
PS: Lorsque le courant passe dans le circuit de commande, j'ai 230 sur les broches.
L’ohmmètre devrait voir la résistance de la bobine, s'il voit une résistance infinie, c'est pas bon...
Visiteurs non identifiés : 213
