Quelqu'un saurait il comment fonctionne cet appareil ? Je suis en location avec une chaudière Mira C Green et dans le séjour un boîtier de contrôle permet de piloter le rez-de-chaussée tandis qu'à l'étage j'ai cet appareil dans le couloir, donc pas du tout adapté vu qu'on ferme nos portes pour dormir, le chauffage ne se déclenche donc pas dans les chambres. Mon idée serait de mettre un module Chacon qu'une sonde activerait depuis la chambre la plus froide (bébé) mais devant cette prise murale et uniquement deux fils je suis perplexe. Car quand l'appareil d'origine est en place il affiche bien la température du couloir et active bien les chauffages si je monte la température voulue. Mais avec seulement un fil noir et un fil rouge, ça ne peut pas être un fil pilote.. et comment le circuit dit il à la chaudière de chauffer ou non la zone de l'étage ou de s'arrêter sans dans le même temps couper sa propre alimentation pour fonctionner ? Serait il relié au boîtier du séjour et ce dernier enverrait la commande à la chaudière ? J'avoue je ne comprends pas la logique..
Si il n' y a qu'un seul circuit de chauffage (sortie chaudière) et ce doit être le cas, c'est juste un déport de commande, 2 fils genre bus
Si vraiment 2 circuits de chauffage différents,(cela m'étonnerait) c'est la commande de ce circuit idem 2 fils genre bus
ATTENTION: bus, matériel compatible avec cette marque de chaudière
Merci ! Du coup j'ai pu identifier l'appareil et trouver la notice. Et oui pour le BUS et donc je suppose que ça ne se domotise pas.. et oui à priori c'est un circuit séparé pour l'étage. À part tirer des câbles pour déplacer cet appareil, du coup pas de solution ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
