couper la sonnette de ma porte d’entrée
Par Mimi75
avatar - Mimi75
Message(s) : 5
24/09/2018 à 13h10
24/09/2018 à 13h10
Bonjour, j'aimerais couper la sonnette de la porte d'entrée sans que ce soit irréversible. j'ai mis un bout de papier au dessus de la cloche (voir photo), ça a bien coupé le son mais j'ai peur qu'il y ait un risque d'étincelle ou autre risque. pourriez-vous me donner votre avis ? merci bcp
42392042_556421044778030_4179872510453481472_n.jpg 42378253_190272825110781_1592392548427497472_n.jpg
Message(s) : 9951
24/09/2018 à 13h20
24/09/2018 à 13h20
Il suffit de débrancher un des deux fils et de l'isoler avec un domino
Par Mimi75
avatar - Mimi75
Message(s) : 5
24/09/2018 à 13h28
24/09/2018 à 13h28
merci pour votre réponse. Le bout de papier comporte un danger ? (c'est une solution plus rapide pour moi et surtout plus facile de réactiver la sonnette, à moins qu'il y ait risque de flamme)
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
24/09/2018 à 14h15
24/09/2018 à 14h15
le bout de papier ne sert pas à grand chose ...
il faut débrancher 1 fil de la sonnette OU du bouton à l'entrée
cdlt
Par Mimi75
avatar - Mimi75
Message(s) : 5
24/09/2018 à 14h20
24/09/2018 à 14h20
merci pour votre réponse. En fait, le bout de papier a marché, je voulais juste m'assurer que ce n'était pas dangereux de le placer là où je l'ai mis (cf.photos). Qu'en pensez-vous ? Merci encore
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
25/09/2018 à 07h31
25/09/2018 à 07h31
Bonjour, Mimi75 vous avez reçu deux bonnes réponses à votre question, il suffit de les suivre, le bout de papier empêche pas la sonnette d’être alimenté cela sers uniquement à empêcher le contact, et du papier qui traîne dans un appareil électrique, pas top . Débrancher un des fils et isoler le tout simplement
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/09/2018 à 08h27
25/09/2018 à 08h27
Pour répondre à la question, non ce n'est pas dangereux.
Par Mimi75
avatar - Mimi75
Message(s) : 5
25/09/2018 à 14h50
25/09/2018 à 14h50
Merci pour la réponse !
Par Mimi75
avatar - Mimi75
Message(s) : 5
25/09/2018 à 14h51
25/09/2018 à 14h51
Merci à vous
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
