Court circuit va et vient
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
29/02/2020 à 16h56
29/02/2020 à 16h56
J'ai un problème avec un va et vient. D'un côté, deux fils oranges (les navettes j'imagine) et un fil rouge. Je n'ai pas de multimetre mais juste un tournevis qui s'allume si il y a de la tension. C'est le cas sur le fil rouge.
De l'autre côté 2 fils orange et 1 violet. Aucune tension.
Quand je branche mes interrupteurs, la lumière s'allume. Des que j'éteins, ça fait sauter les plombs.
Impossible pour le moment de trouver la boîte de dérivation, peut être au dessus des lambris du plafond.
Est ce que quelqu'un aurait une piste ?
Message(s) : 9949
29/02/2020 à 16h59
29/02/2020 à 16h59
C'est une installation que vous etes en train de faire ?
Ou c'était opérationnel et cela s'est mis à ne plus fonctionner ?
Dans ce cas je pencherait plutôt pour un défaut sur le luminaire
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage concerné ?
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
29/02/2020 à 17h34
29/02/2020 à 17h34
C'est le disjoncteur du circuit qui saute. Le système était déjà en place mais il avait été branché non pas en va et vient mais avec un seul interrupteur en fonctionnement. Sans doute à cause de ce souci mais je ne peux garantir cela.
En revanche en branchement simple cela fonctionne mais ça m'intéresse pas trop de traverser dans le noir pour allumer de l'autre côté...
Message(s) : 9949
29/02/2020 à 18h59
29/02/2020 à 18h59
Ce qui est bizarre, c'est que même si vous raccordez mal, il n'y a aucune raison de faire un court-circuit avec un va et vient (pas neutre)
Sauf si les couleurs sont erronés et qu'en fait un de vos fils rouge ou orange ou violet est un neutre.
Mais il faudrait un multimètre pour tester cela.
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
29/02/2020 à 19h05
29/02/2020 à 19h05
Je suis certain d'avoir bien raccordé, avec les nouveaux interrupteurs je vois même pas comment on pourrait se tromper. Mais effectivement, si les couleurs identiques ne correspondent pas aux navettes ça se complique.
Le multimetre me donnerait quelle info supplémentaire ? Je n'en ai jamais utilisé mais étant donné là suite qui m'attend, ça ne serait sans doute pas un achat inutile...
Message(s) : 9949
29/02/2020 à 19h08
29/02/2020 à 19h08
Cela permet d'identifier de manière fiable la nature des fils, notamment en position ohmètre.
Si vous trouvez pour un de vos fils une continuité avec le bornier de neutre du tableau, c'est qu'il y a un problème.
Un multimètre vous en trouvez en 1er prix à une vingtaines d'euros, suffisant pour ce genre de dépannage (mesure de continuité ou de tension)
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
29/02/2020 à 19h23
29/02/2020 à 19h23
Je vais en acheter un début de semaine prochaine et je reviens ici pour plus de précisions.
Merci pour vos réponses et bon week end.
Message(s) : 9949
29/02/2020 à 19h38
29/02/2020 à 19h38
Faites également un schéma des raccordement lorsque cela fonctionne en inter simple et de ce que vous modifiez pour passer en va et vient.
Visiteurs non identifiés : 386
