Création de disjonctions volontaires..
06/05/2013 à 23h04
06/05/2013 à 23h04
je souhaite commander à distance ( 700kms) le moyen de provoquer une disjonction partielle ou totale d'une installation pour permettre une réinitialisation d'une box et d'une caméra Wifi.
Technique et matériel à mettre en oeuvre pour une commande à distance..
Paramètre complémentaire, je dispose d'un réenclencheur automatique sur mon DB ...oui je sais ..!! Honte
07/05/2013 à 06h25
07/05/2013 à 06h25
bonjour, D.R.H. et bienvenue sur ce site d'entraide
salut, c'est pas un problème que l'on peut résoudre grâce à la domotique et internet ?
je crois savoir que l'on peut commander à distance avec cela
si tu n'as pas de réponse (ce qui m'étonnerais vu la qualité des intervenants électricité) je poserais la question au fils qui m'envoie déjà la TV de Belgique, et il était question aussi de surveiller la maison à distance
mais pour activer ou pas je suis pas sur, il y a deux ans je pouvais d'ici réactiver son serveur grâce à un programme qu'il m'avait installé
j'ai posé la question via skype, reste à voir s'il sait
07/05/2013 à 06h53
07/05/2013 à 06h53
Merci Kriske de m'accueillir aussi chaleureusement et d'avoir pris le temps de me lire. La réactivité de ce forum est surprenante.
J'ai bien lu votre charte avant de poster ce premier sujet. La pratique parait-il est de se tutoyer.. Quel bel esprit de famille !!
J'avais pensé à me présenter mais je n'ai pas trouvé l'endroit ou le faire..
Peux TU me guider toi "Oh doyen vénéré" Clin d\'oeil
Explose de rire Explose de rire
Pour revenir à mon mouton.... Je pense bien evidemment aussi que c'est la solution, mais ne connaissant pas trop les produits de la dame aux tiques, j'esperai obtenir des conseils sur le matériel à mettre en œuvre.
N'hésitez pas a me conseiller sur des produits de bonne facture. La pub illustrative est je crois autorisée
07/05/2013 à 06h59
07/05/2013 à 06h59
Salut Jean Luc.
voir le matériel commandé par téléphone genre CE , volet et autre , à la place du CE le contacteur coupe et enclenche des circuits.
Je pense que tu n'as pas besoin que je fasse une recherche des références du matériel , delta dore en a ,Legrand aussi et certainement pas mal d'autre marque.
Comme ce matin je suis de bonne humeur Explose de rire Explose de rire Explose de rire Boulet
http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/controle-commandes/commandes-distance/commandes-distance/typhone-3-sv.html
Message(s) : 9689
07/05/2013 à 07h40
07/05/2013 à 07h40
Salut J.Luc,
Je ne suis pas spécialiste dans ton domaine mais j'ai du mal à imaginer qu'après avoir disjoncté totalement l'installation tu puisses réarmer un DB volontairement... T\'es sûr ?
Ps.
Pour la présentation du CV, voir le D.R.H local... Rigole Rigole
Aque coucou !!
07/05/2013 à 07h48
07/05/2013 à 07h48
Salut Roland
Ben oui....j'étais resté obnubilé par mon reenclencheur Ca tourne pas rond là-dedans
J'ai vraiment un pèt au casque en ce moment...
En plus je voulais faire une commande pour le chauffage .. Donc ce typhone est parfait
En plus, les 11° dans la maison en arrivant hier soir, me motive pour installer cette commande
Vivement la retraite que je commence à reflechir Clin d\'oeil
07/05/2013 à 07h59
07/05/2013 à 07h59
Salut Georges,
Brico30 a écrit :
Salut J.Luc,
Ps.
Aque coucou !!
Cette partie là ne pose aucun problème ....j'ai le bras long Pour appuyer sur le bouton Clin d\'oeil
Le reenchement du DB est maîtrisé sans problème avec Ceci
Ps : envoie moi ton CV et je ferai mon possible pour l'archiver dans le casier des bons éléments de ce forum..mais bon tu ne vas pas postuler à un poste de reenclencheur ? T\'es sûr ?
avatar - vincent1890
Message(s) : 14
07/05/2013 à 08h08
07/05/2013 à 08h08
Bonjour D.R.H
si votre problème est simplement de réinitialiser un routeur ou une box ou une webcam
pas de soucis avec n’importe quel ordi ou smartphone sous la main
vous vous connectez a l'interface de l'objet en question et vous cliquer sur option redémarrage
si c'est une question de réinitialisation (redémarrage hard) car justement plus accès informatique alors la
deux solution :
-soit vous avez une alarme intrusion avec transmetteur
-soit vous installer un module domotique genre proposition de " les3c19 "
au passage je vous donne mon avis en tant électricien la solution de "les3c19" est très bonne car possibilité de coupé indépendamment plusieurs circuit électrique alors que le transmetteur téléphonique (alarme) serra moins complet dans les options et ne serra pas forcément placer près du tableau électrique.
voila bonne journée
07/05/2013 à 08h16
07/05/2013 à 08h16
J'ai du mal à suivre...
Si la box gère aussi la ligne téléphonique (cas de dégroupage total de plus en plus courant), si elle est plantée, il y a des chances pour que le téléphone ne fonctionne plus. Alors comme la réinitialiser par un transmetteur téléphonique ?
Comment faites-vous pour vous connecter à l'interface de gestion d'une box à 800km de distance ? En règle générale, la box refuse l'accès à son interface de gestion par internet, elle ne le permet que par le réseau local (ethernet ou wifi).
07/05/2013 à 08h18
07/05/2013 à 08h18
Bonjour Vincent,
vincent1890 a écrit :
Bonjour D.R.H
OUI
voila bonne journée
Je suis une buse en informatique...mais je me soigne Clin d\'oeil
Mais si la box à perdu sa connexion, je peux quand même m'y connecter à distance ?? Euh !
Pour caméra ce n'est pas une web cam c'est Ceci
Message(s) : 14
07/05/2013 à 09h02
07/05/2013 à 09h02
Alors prenom les question dans l'ordre Pour :
"janus2fr"
cas du transmetteur et du dégroupage total il faut un transmetteur GSM dans se cas la car comme vous dite pas de liaison téléphonique si c'est la box qui plante en dégroupage total.
Pour accès a la box a partir de l’extérieur il suffit de configurer l’accès sur un pour défini dans les paramètre de votre box quand vous vous y connecterez un login et mdp vous serra demandez.
Pour "D.R.H"
Si la box a perdu planté encore deux possibilité :
-la box a planté au niveau liaison BOX vers PC mais la liaison Box vers fournisseur est OK
*alors la possible de se connecter dessus et de redémarrer la box a distance
-la box a planté totalement
*alors la un hard reboot est nécessaire.
( souvent la première possibilité en cause du nom accès)
Pour la camera IP même chose que la box si se n'est que un problème avec la camera IP
le fait de redémarrer la box coupe le réseau a la camera qui lui renvoie le réseau cela peu régler le problème
ou pas l’accès depuis extérieur est aussi possible pour la camera IP et donc l’accès a l'interface pour la redémarrer a distance dans le cas ou accès a cet interface camera IP n'est pas planté.
voila j’espère ne pas avoir mélangé les question car sa a fait du texte a écrire tous cela. Euh !
et espère avoir répondu au mieux hésiter pas a poser d'autre question si il faut. Confus
photo de accès distance avant interface camera ip
Message(s) : 14
07/05/2013 à 09h28
07/05/2013 à 09h28
Apres avoir relu l’intégralité du sujet a partir de la question initiale
l'idée de "les3c19" est tres bonne mais je la modifirait un peu a cause de degroupage total :
au lieu d'une telecommande téléphonique il faudrait mieux un transmetteur GSM transmetteur GSM
a cause du possible plantage total de la box Grrr !
07/05/2013 à 09h54
07/05/2013 à 09h54
Mais ce récepteur accepte les GSM
07/05/2013 à 09h58
07/05/2013 à 09h58
Je ne suis pas certain que cela puisse fonctionner. Comme je le disais, les box que je connais interdisent l'accès à l'interface de gestion depuis internet (du moins pour les utilisateurs, seuls les techs du FAI y ont accès).
Il n'y a que par le réseau local que c'est possible.
Par exemple, pour avoir accès à l'interface de gestion de ma box, je me connecte à distance sur mon PC serveur par TeamViewer et ensuite j'ai accès à la box par l'intermédiaire du PC serveur, mais il est impossible d'accéder en direct à la box (c'est verrouillé).
A moins qu'il n'existe une manœuvre non décrite dans les manuels qui permette d'y arriver, mais c'est dangereux, car une personne mal intentionnée pourrait avoir accès à la box de l'extérieur et y mettre le bazar...
Message(s) : 14
07/05/2013 à 10h17
07/05/2013 à 10h17
quel est votre type de box si cela vous dérange pas trop de le dire sinon envoyer moi un mp
07/05/2013 à 10h27
07/05/2013 à 10h27
Re
C'est une live box "orange donc"
Visiteurs non identifiés : 44
